Холодильник Siemens KG43S120IE опознать деталь | |
| madgarry 04/04/2017 13:19 |
Здравствуйте !
Siemens KG43S120IE. Модуль: DIEHL 15720-214-01 DIEHL 15720-014-02 VDE 2130 5 700 000 245 Это все надписи на блоке Проц. DIEHL - 636 99422 - 379 0124K305 Пам. 95010. Выгорел входной резистор, на фото указан стрелкой.Перерыл весь интернет, не нашел ни какой информации. Помогите с номиналами резистора. |
| AlexW2 05/04/2017 09:46 |
Посмотри здесь https://www.youtube.com/watch?v=bNHCf8BNBtM
Оно? |
| стопыч 05/04/2017 10:08 |
AlexW2, то, что указано стрелкой, больше похоже не на резистор. |
| AlexW2 05/04/2017 10:17 |
Это и есть не резистор.
P.S. Вернее будет сказать не простой резистор. |
| стопыч 05/04/2017 10:24 |
AlexW2, а дроздель тогда где?
ДОБАВЛЕНО 05/04/2017 11:28 А, вот дроздель... ДОБАВЛЕНО 05/04/2017 11:39 AlexW2, а не один Ом там бывает? Хотя, и 10 будет жить. Только вот, почему сгорел? |
| madgarry 05/04/2017 10:45 |
Резистор 47 ом 3W. Всем ответившим спасибо! |
| AlexW2 05/04/2017 10:45 |
стопыч не придирайтесь к словам, я пост редактировал пока Вы добавили свой. |
| стопыч 05/04/2017 11:14 |
AlexW2, я и не придираюсь.
madgarry, больш ничего не пробито на плате? |
| AlexW2 05/04/2017 15:07 |
Fuse resistor, в данном случае 10R 5% 2W.
Здесь фото такого же на 8,2 Ома https://cdn-reichelt.de/bilder/web/xxl_ws/B400/VITROHM_WIDERSTAENDE_2011.png стопыч ![]() |
| xarl 05/04/2017 16:32 |
AlexW2, [url]........................[/url] ставить надо. |
| AlexW2 06/04/2017 10:44 |
Исправил. |
| xarl 06/04/2017 12:16 |
AlexW2, исправил ... ![]() |
| madgarry 06/04/2017 14:16 |
Поставил 47 Ом, все работает! |
