[ Решено] Холод-к Sharp SJ-311S-SL работает без остановок | |||
| paul08921 07/04/2017 20:59 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Пожалуйста, помогите советом. Имеется Sharp SJ-311S-SL 2010г.в. При включении в сеть аппарат работает 25-35 минут, затем отключается минут на 20, и, снова включаясь, работает без остановок несколько часов, пока я его не обесточу принудительно и дам остыть компрессору.. Вкючаю снова- всё повторяется.Так он ведёт себя уже больше недели. Хол-к в рабочем режиме, т.е. t в холодильной камере +1....+3 постоянно, тёплых продуктов не кладу специально. Мне надоело с ним возиться и постоянно отключать из розетки, но не хочется, чтоб сгорел...странно, что тепловое реле не срабатывает, ведь за несколько часов работы оно явно должно отключить компрессор...но этого не происходит. Пусковое, тепловое реле по виду нормальные, плата управления гарью не пахнет ![]() |
| AlexW2 08/04/2017 09:26 |
Первое, что Вам здесь посоветуют, это заполнить Профиль...
Не обижайтесь, таковы правила. |
| robocop 08/04/2017 10:02 |
Такова паранойя... |
| paul08921 08/04/2017 10:36 |
Фото платы выкладываю. |
| xarl 08/04/2017 10:45 |
paul08921, обратись к мастеру. |
| paul08921 08/04/2017 10:46 |
Маркировка платы QPWBFA224CBZZ
ДОБАВЛЕНО 08/04/2017 10:49 |
| paul08921 08/04/2017 11:31 |
Доп. маркировка платы в верх. части. |
| paul08921 08/04/2017 19:10 |
Проблема самоустранилась.Регулятор поставил на минимум и далее позволил хол-ку поработать столько, сколько ему надо было.В итоге, проработав непрерывно около 100-120 минут, аппарат успешно заглох сам,и, "отдохнув" 35 минут, начал работать циклами по 25-35 минут с отдыхом в те же 25-35 минут.Темп-ра в хол. камере держится -от минус 1 до плюс 4. Морозилка-минус 20-22.Надеюсь,так он себя и будет вести. Завтра куплю стабилизатор типа SVEN AVR SLIM 1000.Думаю, это не будет лишним.Спасибо всем, кто помог советом! |
| стопыч 08/04/2017 20:22 |
Отож... Холодильник, это такая штука, понимаешь, - холодильник! ![]() |
| paul08921 08/04/2017 22:03 |
