Electrolux ER3261BNS не запускаеться холодильник
Dimamima
21/06/2017 12:44
Добрый день мастера. Холодильник Electrolux ER3261BNX , не включает компрессор. Горит зеленый индекатор включения. Другие индикаторы не горят. Проверил питания, выход 20 в . На конденсаторах 10в, на мк 5 в. Компрёссор рабочий, симисторы, транзисторы и т.д проверил. Что с блоком может быть еще?[/u]
Dimamima, http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html
Dimamima
21/06/2017 13:00
http://savepic.ru/14520248.jpg
ДОБАВЛЕНО 21/06/2017 14:05
Так лутше? Харл
стопыч
21/06/2017 14:02
Dimamima писал:
Может вааще потухнуть и тот, зеленый! подшучивать, дразнить
20в на каком выходе? 10в в какой цепи? Пульсации в питаниях сморел? Это сперва делается всегда.
Dimamima
21/06/2017 14:11
Пульсации не смотрел. 20 в на выходе после транса. 10 в на транзистори и стабилизатор 5 в.
стопыч
21/06/2017 14:35
Dimamima, от ты думаешь, что у меня такой же модуль перед глазами??? Срисуй БП, проставь напряжения, и покажь. Мотор-компрессор включается релюхой, или чем?
Dimamima
21/06/2017 14:45
Симистором включается. Вечером срисую. Там горячая часть на шим top222, регулируется через tl431 и стабилитрон тоесть ничего нового. На выходе идет 20 в. С меня только схемы рисовать. Просто не пойму чего вы к питанию вопросы имеете? Вечером фото плати сделаю.
стопыч
21/06/2017 15:16
Раз с питаловом в порядке, то смотри датчики и их цепи. Симитируй датчики переменниками и покрути, запустит, или нет? Цепь включения компрессора...
А еще ARISTONы некоторые не сразу запускают компрессор.Мож и этот так? Сколько ждал?
Dimamima
21/06/2017 15:25
Фото платы.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2017 16:28
http://savepic.ru/14533597.jpg
стопыч
21/06/2017 17:56
U4 на плате, это стабилизатор 5в? Сколько на его входе? На его выходе? Цепь управляющую симистором проследи и проверь от проца до симистора. А компрессор жив? Подай на него сеть, в разъем что от платы отсоеденил. А то мож компрессору гаплык...
ДОБАВЛЕНО 21/06/2017 18:58
На индикации позволяет менять температуру?
ДОБАВЛЕНО 21/06/2017 19:04
стопыч писал:
смущен другие ведь индикаторы не горят...
Индикация у него где? На двери? Мож шлейф (жгут) межблочный обломаны провода на изгибе?
ДОБАВЛЕНО 21/06/2017 19:21
Зеленый индикатор включения кто включает? Проц? Или это просто лампочка после кнопки включения?
Dimamima
21/06/2017 20:16
Я же писал что по схемотехнике все проверил. Значит 5 в стабильно есть. Вход 10в выход 5в. Цепочку проверял до мк, все рабочее. Индикация рабочая, когда датчики отключаю мигают индикаторы на панеле. И горит красный светодиод вместо зеленого.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2017 21:27
http://savepic.ru/14544668.jpg панель управления. Проц реагирует на отсутсвия датчиков. Мотор я писал что подключал напрямую, работает. Не проверял датчики.
Dimamima
21/06/2017 23:06
два датчика показывает 3 к.Ом, на улице +20.
стопыч
21/06/2017 23:36
А цепи датчиков до проца? Маловероятно конечно, чтобы какой резистор "уплыл" немного и проц видит холод, но всеж... Прошивки к нему у мну нет. недовольство, огорчение
Spec
21/06/2017 23:40
Если проц не включает компрессор, значит что то не так на его портах. Проверь не только сопротисление датчиков, но и состояние портов контроллера. Сделай как советовал стопыч, симитируй датчики. Я использую магазин сопротивления, но можешь поставить переменный резистор.
Мне кажется, что у этих модулей есть задержка в целых 10 минут на включение компрессора. И вот еще, не забудь проверить ТЭН оттайки.
стопыч
22/06/2017 00:00
Spec, датчики у него одинаковы. Не знаю скока должно быть при +20, но чтобы сразу два датчика...
Dimamima
22/06/2017 00:55
Нужно будет посмотреть что значит индикация. Я в плане есть ли индикатор который показывает что температура отличаеться от заданой. Есть память на плате 24с02, завтра посмотрю что там. И тэн проверю.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2017 02:08
Завтра тогда буду подсоеденять резисторы и смотреть. Еще проверу что на портах. И попробую память слить.
Spec
22/06/2017 01:19
стопыч, часто бывает на Либхерах (сегодня такой был в ремонте) что при +20 градусах показывает нормально, а при -20 показывает +15. Поэтому то что два датчика одинаковы не значит два рабочие. Мне кажется надо изменять сопротивления вместо датчиков и смотреть результат - состояние на входе контроллера и как изменяется сигнал на выходе (управление инвертором).
стопыч
22/06/2017 06:55
Но, при 3к датчиков хотя бы стартонул компрессор. Мож Дима не дождался... Он инверторный??? Гугл такой модели не находит.
Dimamima
22/06/2017 10:25
Вы запутались. У меня два холодильника в ремонте . Один это Либхер , а другой електролюкс. В Либхере стоит инверторный компрессор. На електролюксе стоит обекновенный компрессор. По поводу Либхера то он работал у людей а потом перестал. До меня его мучали поэтому проблема в плате инвертора. В электролюксе поставлю на пол часа пускай постоит , потом резисторы подключу.
Spec
22/06/2017 11:12
Это я запутался и запутал Стопыча.
Klop
22/06/2017 23:42
Для вменяемой работы индикации этого х-ка важно состояние двери.
И еще - с очень похожими симптомами были случаи когда проц все видел но мотор игнорировал - тогда только его замена решала вопрос.
Spec
23/06/2017 00:03
Если менять, то только на контроллер ETC-974. На этой недели ставил. И цена доступная и работает супер. Вот я только не помню есть ли там заслонка или там как вирпула механика. Не помню.
Klop
23/06/2017 00:21
Смысл? лучше родной функционал восстановить (а лепить китайскую поделку под эливел )... ну это на любителя
при этом все остается в оригинале и не вырванные датчики (ибо другие они, совсем) ... и т.д...
а как быть с 2мя скоростями 2х 19В вентиляторов?
ой... лучше уж родной чинить,тем более, что это возможно в любом случае.
ИМХО замена на пром имеет место там, где нет шансов ремонта оригинала
Ispanec
23/06/2017 00:31
Klop писал:
Как сказать, Я коллеге отремонтировал силовой модуль на таком БХП, а он неправильно подключив, спалил оба. Замена двух модулей ему показалась накладной, Поставили ID 974 работает на ура. Только трансформатор 12v. на вентилятор поставили и с местом крепления сенсора испарителя пару раз поэкспериментировали.
Klop
23/06/2017 00:37
А вот не нужно шлейф к индикации крутить :-)
такой оригинальний эливел + надежный 12В БП встанут почти в стоимость ремонта того, что ты описал (если только эливел не с помойки аБ П со старога гамнитофона ).
Dimamima
23/06/2017 00:57
Ой мужики, спалил переднюю панель на холодильнике електролюкс, перекрутил шлейф.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2017 02:02
недовольство, огорчение голливудская улыбка . Заказал детальки, буду востанавливать. Благо нет мк на панеле. По поводу инверторного компрессора, я подключал лампи и они не загорались. Жаль что не могу проверить мотор. Сейчас хочу попитаться восстановить родной инвертор, заменить мк на свой. В принципе можна заменить китайскими контроллерами температуры но .... нужно поработать хочетьмя поработать над востановлением родного
