Liebherr ces 40230 не включается х.о.
GAGAUZ
23/06/2017 11:38
Здравствуйте! Помогите разобраться, не реагирует клапан, заявка была, не холодит х.о., проверил все навесное, все норм, клапан тоже в норме, принудительно переключал его, не заклиненный, просто не подается питание на клапан, подозрение на неисправность модуля.
Spec
23/06/2017 15:33
Зря. Проверь датчик испарителя хо. Попробуй прощелкать клапан через диоды кратковременно.
стопыч
24/06/2017 10:23
Хоч бы модуль показал. В Либхерах и не только, неисправность модуля зачастую видна невооруженным глазом.
Spec
24/06/2017 12:14
стопыч, по ходу нам с тобой больше надо.
Dimamima
24/06/2017 20:16
Spec, вопрос, а если на этот соленоидный клапан подать 220 без диода, функция не нарушиться?
Spec
26/06/2017 13:09
Он переключится в неизвестном направлении и страшно зазвенит. Это ты меня тестируешь? Если подать на минуту другую, то можно сразу менять. Кратковременное включение обычно переключает клапан из одной стороны в другую. Включение через диод (тоже обязательно кратковременное) переключит клапан в нужном направлении.
ДОБАВЛЕНО 26/06/2017 12:17
Поскольку авто темы не появляется можно вопрос считать зарытым.
