haier cfd633cx ошибка E1 | |
| RUS96 24/07/2017 10:31 |
По умолчанию haier cfd633cx ошибка E1
Здравствуйте! Проблема с холодильником haier cfd633cx через некоторое время работы возникает ошибка E1. (Возникла после длительного простоя, через 2е суток после включения, далее все чаще и чаще. ) 1. Проверил датчики в камере , морозилке, испарителе, при комнатной температуре 3-5 кОм При работе камера и морозилка одинаковые (точно не помню), испаритель 20кОм. На нагрев охлаждение все реагируют. 2. Заслонка исправна - отрабатывает закрытие открытие. 3. Когда я пришел вентилятор работал, после возникновения ошибки Е1 - запускается примерно на 1,5сек. с периодом 2 мин. 4. Провода от датчиков до силового модуля прозвонил - 0,5 Ома. 5. Силовой модуль заменен на абсолютно новый (был приобретен клиентом) 6. Нагреватель оттайки 350 Ома. 7.Защитный предохранитель оттайки на испарителе - исправен. Отключение не помогает, при замене, при мне, на старый модуль, холодильник поработал около часа, далее на табло в морозилке Е1 а верхняя камера --, Компрессор молотит - выкл - включается, вентилятор периодически делает попытки запуска. Померил мультиметром (Fluke177) частототу с вентилятора запустив принудительно: Выкл 50Гц Вкл 360 Гц. Вроде работает? холодильник у клиента, поеду к нему на днях. Подскажите в чем возможная причина. ![]() |
| Klop 24/07/2017 15:07 |
Приглашай Карлсона на ПМЖ. |
| RUS96 24/07/2017 16:33 |
Klop,Понял благодарю за подсказку, тоже к этому склонялся.
Карлсона в наличии нет нужно заказывать, да и стоит не одну банку варенья. ![]() |
| RUS96 27/07/2017 10:11 |
Klop, Юлагодарю!
Приглашенный Карлсон развеселил Холодыша. |
| RUS96 27/07/2017 19:09 |
Что-то тема не отмечается Решенной.
Закройте пожалуйста ув.Модераторы. ![]() |
