Холодильника Haier CFD633CW опознать микруху | |||
| Юрий Тор 10/09/2017 11:47 |
Не включается тэн оттайки .
Датчики по 2.1ком Тэн рабочий. Грешу на микруху которая стоит в цепи тэна до реле. Надписи стерты на ней ,просьба помочь опознать
правил xarl |
| стопыч 10/09/2017 12:23 |
Юрий Тор, что ещё проверено на холодильнике? 2,1к при какой т-ре? Микруху пробовал мыть? Мож и прочитал бы... |
| Юрий Тор 10/09/2017 12:25 |
т-ра примерно 25гр
микруха нечитаема точно |
| стопыч 10/09/2017 12:35 |
Юрий Тор, срисуй обвязку вокруг микрухи, мож прояснится... Растворителем протри.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2017 13:36 Но, возможно окажется, что микра и не при делах. |
| Юрий Тор 10/09/2017 12:37 |
её проверить можно ? |
| стопыч 10/09/2017 12:41 |
На вопросы надо смотреть ширше.... ДОБАВЛЕНО 10/09/2017 14:01 куда идут эти точки, кроме как на реле? |
| стопыч 10/09/2017 13:12 |
16 ног у микрухи... Куда дороги от релюхи ведут? Или фотку лучше сделай.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2017 14:16 Юрий Тор, а вообще, услвия входа в оттайку, какие должны быть выполнены??? |
| Юрий Тор 10/09/2017 17:49 |
ДОБАВЛЕНО 10/09/2017 17:50
здесь получше качество ДОБАВЛЕНО 10/09/2017 17:52 вопрос немного не понятен ДОБАВЛЕНО 10/09/2017 17:56 если на плате нажать кнопку (теста я так понимаю) на дисплее загорается-Г1 при повторном нажатии-Г2 F1,F2 насколько я помню неисправность датчиков ,а вот Г 1,Г2 не нашёл или это оно и есть
ДОБАВЛЕНО 10/09/2017 18:02 выходы питания реле тэна(синяяи красная стрелочки) |
| Lenchik 10/09/2017 18:08 |
Надо эту примерить. Но думаю не в ней дело. Она легко проверятся на месте. |
| Юрий Тор 10/09/2017 18:14 |
пока магазины закрыты поковыряю вокруг неё обвязку
вопрос в другом ещё- что это за ошибки Г1 и Г2 ![]() |
| стопыч 10/09/2017 20:49 |
Lenchik, она и есть! Релюхи то к её выходам подключены. Автор ремонтит БТ, а УЛН не признал!!!
Юрий Тор, ширше смотри! Возм с этим чего не так.... И не пропусти ни одного! |
| Юрий Тор 11/09/2017 11:43 |
Улн я признал ,хотелось бы поставить оригинал
Я так понимаю вы склоняетесь к датчикам ? ДОБАВЛЕНО 11/09/2017 11:48 Я нашёл пока 2 , если кто знает куда дальше рыть буду признателен. |
| Юрий Тор 13/09/2017 23:46 |
Поставил улн , тест идёт |
| Юрий Тор 14/09/2017 23:01 |
Всё работает-тема закрыта |
