Кодиционер DELFA AHM-09 Трасформатор блока управления. | |
| BRISNIK 15/10/2017 12:59 |
Всем,здоровья! Нужны данные по трансформатору питания блока управления.Родной транс демонтирован и утерян.Мастер, демонтажник, исчез. |
| KENT 16/10/2017 21:51 |
Силовой трансформатор или импульсный?
Надо фото платы. |
| BRISNIK 18/10/2017 14:05 |
Трансформатор силовой,стоит под платой в корпусе кондиционера.Больше ничего о нём не знаю.Чтобы купить новый надо знать выходную напругу и мощьность самого транса. |
| стопыч 18/10/2017 19:52 |
BRISNIK, знач на РРЛ работаешь, а запитать модуль не знаешь чем. На релюхи глянь... |
| BRISNIK 18/10/2017 20:19 |
Мощьность транса тоже угадать? Ладно,попробуем от лабораторника! |
| стопыч 18/10/2017 20:34 |
Та, какая там мощность... Три релюхи питать и проц. Ватт 30 будет за глаза. |
| djclyde 20/10/2017 11:14 |
BRISNIK, все они однотипные - везде....
11в, 400-450 ма Хоть и с хлебопечки поставь)))) ДОБАВЛЕНО 20/10/2017 10:18 Разколупай бп от РТ panasonic dect... И транс будет как родной, разве что без крепежных ушей |
| icristi 24/10/2017 20:32 |
хххххххххххххххххх |
| BRISNIK 03/11/2017 20:02 |
Был приобретён транс,на радиорынке,11 Вольт 500 мА.Полёт нормальный,всем спасибо! |
