Холодильник Indesit BAN 13 NF сопротив. NTC | |
| Spec 16/10/2017 22:31 |
На испарителе перегорели два термопредохранителя. Заменил. Обычно два сразу не перегорают, поэтомустал проверять плату, на ней все в порядке. Проверил датчики и тут очень интересная картина, один датчик 23 Ком, другой 16 КОм при одинаковой температуре 14 градусов. Согласно таблице, которая есть у меня их сопротивление должно быть в пределах 4-5 КОм. Или таблица у меня не правильная или оба датчика накрылись. Помогите выяснить. Есть сервис на BAN 13 NF но там только один датчик NTC, а в моем варианте два датчика.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2017 21:32 За электролиты не спрашивайте. Банально. Все кондюки проверил. |
| стопыч 18/10/2017 08:04 |
Скорей этим датчикам соответствует
ДОБАВЛЕНО 18/10/2017 09:31 Spec, поставь переменник, заданную т-ру ты знаешь. Крути до отключения. Отпаяй переменник и померь. Будет тебе одна точка. По таблице сравни и всё. ![]() |
| Spec 18/10/2017 20:00 |
Нашел два б.у. датчика, заменил и все. Вошел в режим и оттайка прошла. Спасибо за помощь. |
