мороз-к , Nord ......................? странный засор | |
| стопыч 10/11/2017 15:07 |
Обмерзает две полки. Отпаял всас, откусил капиляр у фильтра. Капиллярку направил в крышечку от фильтра, налив туда 141-го. А со стороны всаса (обратки) вакуумирую... Одну четверь, а то и менее, втягивает 141-й, а больше нет! Даю давление в обратку, - капает 141-й из капиллярки, потом струйкой ссыт, и потом булькотит в крышечке. Опять пытаюсь втянуть 141-й в капу, та-же жрень. Часть втягивает, и стомт остальной 141-й в крышечке. Домкратом не давил ещё. Домкрат пока не у меня временно. Чем промыть? Или только домкрат?
ДОБАВЛЕНО 10/11/2017 16:13 Чтоб было понятней: "Туда дуй, а оттуда ..."! |
| xarl 10/11/2017 16:48 |
стопыч, Nord ......................? |
| DocDJ 10/11/2017 17:40 |
стопыч, вариант о замене капилляра не рассматривается? |
| стопыч 11/11/2017 09:19 |
Юра, не списал модель. Без "лепестка" (плоского ипарителя) который.
DocDJ, закончился Al-припой, а чтоб купить, или заказывать и ждать, или за 100км ехать (в Ростов на Дону). Домкратом вчера продавил, таки. 134+600 залил, сегодня посмотрю , если нормуль, то перезаправлю 134-м. ДОБАВЛЕНО 11/11/2017 10:29 Там еще можно внутри шкафа капиллярку разрезать и оттуда в юбратку давить и кусочек капы, который в испаритель, в прямом направлении давить (кусочек этот короткий, должно продавиться). Жалко было резать, там капа покрашена, беленькое всё, чистенькое. Если опять встанет система, то разрежу внутри., там капа выныривает из обратки, 3-4 витка и снова заныривает. Наверное специально позаботились о чистильщиках! |
| DarkRifleman 16/11/2017 21:22 |
А ты что капеллярку 141 проверяешь когда компрессор подпаян ? Поменяй капелярку полностью и забудь о проблеме ! |
| DJ Elektrik 26/11/2017 23:28 |
нужно мыть 647 растворителем берёт всё даже наглухо забитые капиляры.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2017 22:35 а чтобы повторно не забивалась нужно чистым 600а заправлять. |
| стопыч 27/11/2017 05:09 |
получилось таки. Вот сколько дней - работает. Но после перезаправил 134-м. фильтр еще раз сменил. DJ Elektrik, ни разу не мыл 64х растворителями. При случае попробую |
