Liebherr CN3813 датчик температуры
komar-2
18/12/2017 18:47
Холодильник Liebherr CN3813, отпахал 10 лет без поломок. На днях замерзли все банки в холодильном отделении, температура была установлена на плюс 5. Решил заменить температурный датчик (артикул 9590142) Купил датчик в простом пакетике с наклейкой бумажной с этим артикулом. На самом датчике никаких опознавательных знаков небыло. Померил его, при плюс 25 сопротивление 5 кОм. вроде оно. Прикрутил я новый датчик и сейчас проверил-компрессор включается при 10 градусах в холодильном отделении, а отключается при 5. Меня смущает большой перепад температур между вкл и выкл. Какой вообще должен быть перепад?Или все так и должно быть?
WIK77
18/12/2017 22:59
Закинь логгер на сутки и потом увидишь..
Klop
18/12/2017 23:07
Термометр в банку с водой на среднюю полку. вечером. утром - посмотреть.
komar-2
19/12/2017 16:32
раздобыл безпроводной термометр. датчик поставил в холодильник . Показометр на стол. Итог- разброс температуры такой 3,5 - 8,2 градусов. Регулятор холодильника стоит на 5 градусов. Получается перепад 5 градусов. Многовато вроде? В другом холодильнике с механическим терморегулятором перепад полтора градуса всего
WIK77
19/12/2017 21:45
Всё,отстань от холодильника..Не мешай ему работать..
стопыч
20/12/2017 09:06
komar-2, либхер с пустой камерой мерял? (отсюда и перепад) А так, WIK77 прав...
komar-2
20/12/2017 13:51
стопыч писал:
мерял уже с заполненой камерой. ну тогда ОК! Спасибо!
Spec
04/01/2018 01:28
WIK77, смех классно!
