Хол. Blomberg K70475NE / B794 ошибка Е4 С2
Spec
03/01/2018 17:02
Холодильник привезли после мастера с запасными частями в ящике. Я все проверил, нагреватель, датчики, вентилятор исправны. Насколько я понимаю в родственном холодильнике Беко такая ошибка значит неисправность нагревательного элемента и снимается методом нажатия определенных кнопок, после замены нагревателя. Только для этого холодоса такие кнопки не подходят, методом научного втыка тоже никак. Помогите снять ошибку.
Spec
04/01/2018 13:28
Сам опустил свое сообщение, сам его и подымаю. Может заметит добрый, умный человек.
Spec
05/01/2018 09:56
Проблема решилась самасобой
