Холодильник SAMSUNG RB29FERMDSS - управление инвертором. | |
| KENT 07/04/2018 12:36 |
Холодильник: SAMSUNG RB29FERMDSS.
Аналогичные холодильники: RL48RREIH1/BWT, RL50RUBMG1/BWT, RR35H61507F/WT, R35H6150SS/WT, RR92EESL1/BWT, RZ28H6160SS/WT, RZ70EEMG1/BWT, RZ90EESL1/BWT. Плата инвертора: INVENTER PBA DA92-00459 A (A146) ISB-LC4_3050 200V-240V.50Hz/60Hz 130623/a вид снизу: DA41-00814A ISB-LC4 3050 2012.10.04 Rev 1.0 Аналог платы инвертора: DA92-00459E, DA92-00155A - Артикул: 4137268 DA92-00157A, DA41-00814A. IPM: IGCM04G60HA http://html.alldatasheet.com/html-pdf/740789/INFINEON/IGCM04G60HA/1570/4/IGCM04G60HA.html Микроконтроллер: UPD78F1201 https://efind.ru/offer/UPD78F1201?y=7&x=34&partner=monitor ШИМ контроллер ИИП: LNK305PN http://www.triatron.ru/upload/catalog_photo/elements/pdf/040080.pdf https://sw19.ru/forum/3766 Доработка - регулируемый генератор импульсов (ATTINY13A) для проверки инверторных компрессоров. https://www.youtube.com/watch?v=4oSb5kEZRvY Фото генератора: Микроконтроллер - ATTINY13A. https://www.youtube.com/watch?v=3UXmz9ES8mk Цоколевка разъема CN2: 1 = +5V 2 = GND 3 = RPM - управление меандр (Vmax => 730 Гц - ?) 4 = F/R - направление вращения Вопросы. 1 - Какой формы и амплитуды сигнал управления инвертором (RPM) на 3 контакте CN2 в штатном режиме управления инверторным компресором в холодильнике SAMSUNG - ? 2 - Таймер NE555 раскачает инверторный компрессор через 3 контакт CN2 - ? http://www.joyta.ru/5654-zapuskaem-shagovyj-dvigatel-pri-pomoshhi-tajmera-ne555/ 3 - Есть ли защита от копирования в микроконтроллере UPD78F1201 - ? 4 - Какой программатор считает/прошьёт UPD78F1201 - ? |
| kaliya das 21/03/2025 10:35 |
Тема актуальная но большинство ссылок уже не работает. |
| xarl 21/03/2025 11:48 |
kaliya das, Род занятий: ....................................................... |
