Кондиционер DAIKIN - не включается. | |||
| KENT 20/05/2018 10:46 |
По внешнему виду MA8910 и MA3810 - абсолютно одинаковые, используются в разных блоках питания одинаковой мощности.
Обе - шим контроллер ИИП. По напряжению и току, судя по даташит тоже похожи - 800V/3A. MA8910 - Судя по даташит, в обвязке транзисторы не нужны, но в реальной схеме они есть - A1309 и C3311. Пробит ключевой транзистор выв. 2,4,5. Может быть поставить другой ключевой транзистор, по аналогии с STRS6707 - ? Но там был биполярный, а тут какой, неизвестно.
https://masterxoloda.ru/files/datasheet/ma8910.pdf MA3810 - Цоколевка не расписана, схемы обвязки нет. В реаьной схеме в обвязке нет никаких транзисторов. http://html.alldatasheet.com/html-pdf/43916/SHINDENGEN/MA3810/500/1/MA3810.html В чем отличие микросхем - ? Допускается ли установка MA3810 вместо MA8910 без доработки схемы - ? |
| Yuritsh 20/05/2018 16:09 |
| KENT 20/05/2018 16:37 |
Yuritsh, огромное спасибо за подсказку.
МA8910 и МА3810 - цоколевка и схема внутренняя разная. ![]() |
| Yuritsh 20/05/2018 17:18 |
Если не получится с заменой - присмотрись к варианту типа TOP227. Три вывода всего, минимум обвязки. |
| KENT 22/05/2018 00:36 |
MA8910 = MA8920 - более мощная и более популярна в продаже.
CRT TV Daewoo KR145E Шасси CP-185N. http://monitor.espec.ws/section27/topic191297.html Схема PSU MA8920
http://archive.espec.ws/section305/file18374.html ![]() |
