[ Решено ] Кондиционер Mitsubishi SRC35ZJ-S сгоревшие SMD | |
| partner911 29/08/2018 22:12 |
Кондиционер Mitsubishi SRC35ZJ-S (инвертор), не запускается компрессор, При проверке платы наружного блока RCV505A101 визуально и замерами обнаружены выгоревшие 2 SMD резистора (обозначения на плате JP184 и NF2) и 1 SMD-конденсатор (С111), маркировка не сохранилась, элементы в обрыве.
Прошу подсказать их номиналы (отмечены на фото). ![]() |
| KENT 12/07/2019 21:55 |
Процессор живой - ?
Может быть, игра не стоит свеч. |
| xarl 13/07/2019 10:42 |
KENT, тема 29.08. 2018 года... ![]() |
