Холодильник ARISTON 4DXHA Замыкание проводки в дверь | |
| kaa1969 18/11/2018 08:56 |
4DXHA 81541620100 SN805270054
Замыкание проводки в дверь, выгорание силовой платы в хлам. Модули C00294671-сила , C00143102-Интерфейс Беру такую же с виду плату под SW 1-3-2 заливаю 03.06.05. льётся ключом 28586850003 В результате не работают датчики -В докторе все кажут -40 Не активен интерфейс. И тут выясняю ,что одноблочная C00260750 то же 03.06.05 Вопрос это один и тот же софт 03.06.05 ? Есть подозрение , что мой софт отплаты C00260750 и из за этого не корректно работает. Помогите - вторые выходные сижу с этой заморочкой. ДОБАВЛЕНО 18/11/2018 13:04 Моя силовая -исправна -Заливал HBD1201 4FH_58745890010_106281877_28744110010 ис интерфейсом (код не помню) вроде 273924 SW 02-00-06 всё работает. C00143102-Интерфейс живой - при программировании - засвечивается и есть такой новый - но с маленьким чипом - ведут себя одинаково. |
| xarl 18/11/2018 10:02 |
kaa1969, неисправность в теме http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html |
