Холодильник Electrolux ER3100 сгорел диод | |||
| Alligator5262 24/04/2019 12:28 |
холодильник Electrolux ER3100
Product No. 942700120 Serial No 43207272 модуль управления ERF2050PB GE452720010 SW ffbioaop на модуле сгорел диод D7 SA160A (416) фиксики поползали усатые )))) может и скачек напруги был. на модуле 2 блока питания на одном из них и сгорел этот диод не один день пытался найти аналог находил что то приблизительное и то ток под заказ. Подскажите чем его можно заменить должен же быть какой то распространенный аналог Все что нашел по диоду : Диоды подавления переходных скачков напряжения (TVS) 500W 160V 5% Unidir AEC-Q101 Qualified Тип выводов Axial Максимальная рабочая температура + 175 C Диапазон рабочих температур - 55 C to + 175 C Упаковка / блок DO-204AC Торговая марка Vishay Semiconductors Длина 7.6 mm Ширина 3.6 mm (Max) Вид монтажа Through Hole Упаковка Ammo Pack Серия SAx Размер фабричной упаковки 2000 Минимальная рабочая температура - 55 C Напряжение фиксации 259 V Пиковый ток перегрузки 1.9 A Коммерческое обозначение TransZorb Тип Low Capacitance Transient Voltage Suppressors Pd - рассеивание мощности 500 W Полярность Unidirectional Напряжение пробоя 178 V Рабочее напряжение 160 V |
| Klop 24/04/2019 13:28 |
И шо, найти сапрессор (супрессор, TVZ, Transil) нынче проблема?
05КЕ...СА, и даже 1,5КЕ...СА если совсем так туго. Даташит найдете сами. |
| Alligator5262 24/04/2019 15:12 |
спасибо добрый человек))) нашел у нас в магазине ближайший 1.5KE200A Типовое рабочее напряжение 200 в Максимальное обратное напряжение стабилизации 171 в Минимальное пробивное напряжение 190 в Максимальное напряжение фиксации 274 в не критично такое отклонение характеристик от нужного диода? Полярность Unidirectional Напряжение пробоя 178 V Рабочее напряжение 160 V Напряжение фиксации 259 V ДОБАВЛЕНО 24/04/2019 15:13 http://35radio.ru/каталог/активные-компоненты/ограничители-напряжения-(супрессоры)/ вот все что есть в магазине((( |
| Klop 24/04/2019 15:16 |
не нужно постить весь даташит. Здесь люди сами найдут , что им нужно.
200 Да еще и не симметричный не очень. (хотя если диодом подперт - то не симметричный пойдет). а вот 200 это много. 160 или 180 |
| Alligator5262 24/04/2019 15:26 |
1,5KE180CA есть в наличии но он двунаправленный не критично? он конечно стоит последовательно с другим диодом |
| Klop 24/04/2019 23:33 |
Упс. unidirectional - т.е. однонаправленный.
Если с диодом - пофиг его ориентация. |
| Alligator5262 25/04/2019 21:54 |
