Ardo греет после переделки
bohdan19994
25/06/2019 12:58
Холодильник Ardo без опознавательных табличек, копрессор BPM1111Z. Привезли с утечкой, было заменено 2 испарителя. Однополочный испаритель в морозильной камере и плачущий 37х27 в холодильной камере. После заправки морозит, фреон кипит. Намораживает очень медленно, на 3 режиме морозилка -14, холодильник 7 градусов. После двух-трех намораживаний начинает грется компрессор, холодильник идёт в плюс, температура подымается пока холодильник вовсе не начинает греть, срабаиывает тепловое реле. Подумали, что утечка, но фрион скопился в радиаторе, в испарителе почти ничего не было.После этого была продута система, капилярная трубка проверена на засор и продута (хотя даже когда он грел, в морозилке слышно бульканье, что никак не складывается). Вторая заправка и то же самое. В чём причина? Фильтры меняли, фреон заправлен до начала обмерзания выходящей к компрессору трубки испарителя, пол метра трубки до компрессора холодные, но не обмерзли. Есть идеи?
bohdan19994, тема http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html
RB-3
26/06/2019 15:41
bohdan19994 писал:
Есть идеи?
Суши систему.
bohdan19994
28/06/2019 20:02
RB-3 писал:
bohdan19994 писал:
Есть идеи?
Суши систему.
Заменили капилярку, система на 134а, видимо засорилась, компрессор задавливался и срабатывала тепловая. Также заменили реле компрессора, так как после замены капиллярки начались его ложные срабатывания, с новой всё работает нормально. Проморозил пол дня с нормальными показателями. Если выкенит что-то ещё, повезу в церковь.
RB-3
28/06/2019 21:12
bohdan19994 писал:
RB-3 писал:
bohdan19994 писал:
Есть идеи?
Суши систему.
Как ты понял что кт (видимо засорилась)? Тепловая при частичном засоре не сработает.
bohdan19994
15/07/2019 08:27
RB-3 писал:
bohdan19994 писал:
RB-3 писал:
bohdan19994 писал:
Есть идеи?
Суши систему.
По шипению в морозильной камере. При частичном засоре капиллярки появляются капающие звуки(как будто в испаритель течёт жидкость), нет того треска с гулом, слышно как фреон вытекает рывками. Похоже на жидкий ход с перемерзанием капиллярки, что-то среднее. После часа работы сиптомы перемёрзшей капиллярки, при этом звуки жидкости в испарителе. А реле мы сняли, пластик там порядком почернел, компрессор начал вырубать вплоть до 10 минут после включения. Проверил температуру компрессора термопарой, ничего сверх предельного. Реле были, поэтому просто переставили и заработал нормально
