Модуль управления холодильника Bosch номер 655140 распиновка
korsar_055
15/07/2019 15:15
Добрый день
Коллега принёс отремонтировать модуль после мастера по объявлению
Первопричина: сдох вентилятор в холодильной камере
При попытке ремонта мастер на живую откусил вентилятор, спалив модуль (сквозной прогар 14х25мм), все три симистора и их обвязка в угли, на мозгах сопротивление 25 Ом на управлении и 48 Ом на питании
Вопрос: у кого нибудь есть схема, или, хотя бы, описание подключённых разъёмов?
Интересует разъём X1.1.
Снизу вверх
Питание 220
Питание 220
Ключ
Питание 220
Компрессор? Реле
Вентилятор? Симистор
? Симистор
? Симистор
Нагреватель? Реле
gnd ??? Достаточно тонкая шина на gnd сетевого конденсатора и +16v конденсатора
Пока оставил заявку на новый модуль (их нет в наличии, под заказ ещё уточняют), хочу построить какую нибудь защиту, потому что на плате банально даже плавкого предохранителя нет, дуга горела пока медь не потекла
Если надо, приложу фотографии
