модуль от неизвестного сплита. не работает ИИП.(безуспешно)
стопыч
29/09/2019 09:16
Принесли модуль. Какой сплит - неизвестно. Не работает ИИП.
шим А6251
опто 817
стабилитрон 431.
Намерял:
Сетевая банка 330в
Выход с ИИП 2,4в --- 2,7в (скачет)
шим:
1 ____ 0в
2 ____ 0,23в --- 0,3в (скачет)
3 ____ 0в (оно GND улыбка )
4 ____ 0,07в --- 0,3в (скачет)
5 ____ 11в --- 13,2в (скачет).
Шо я только не менял... Шим, опто, TL, литы.
Cетевая обмотка транса 1,5 Ом, 0,54mH. К сетевой обмотке кондерчик и осциллом глянул, - затухающая синусоида видна (касался "кроной" для запуска).
Мож таки транс? Мож это я не полностью его проверил? Мож чего упустил? Прошу помощи, вродь простой источник, а не починю...
ДОБАВЛЕНО 29/09/2019 10:23
На картинке, третий пин ШИМа на общем сидеть должен. А нарисовал с ошибкой. Второпях через кондерчик нарисовал.
ДОБАВЛЕНО 29/09/2019 10:25
Да, при отключении из розетки, модуль обзывается БИПом и зажигает светодиоды на "морде" на мгновенье. От другого источника модуль работает.
Витека
29/09/2019 09:50
Приветствую. А ШИМка точно рабочая, была похожая проблема все покупные не работали, нашёл б/у и всё заработало.
стопыч
29/09/2019 12:35
Витека, привет. Родная шимка тож так себя вела. Резисторы попроверил, все живы. Мож, конешно и брак купил. В моем поселке деталья не продают, это еще раз купить в городе. Ну и вновь негодную?.. Лето далеко ещё... Чего нибудь смостырю, мож на другой шим переделаю.
djclyde
30/09/2019 13:28
стопыч, поставь внешний бп - благо под корпусом сплита места валом
так делал несколько раз ибо была схожая ситуевина , сейчас с собой всегда есть бп 12в\1.5а
стопыч
30/09/2019 20:53
djclyde, есть другие источники, которые можно подставить, хотелось бы съякономить... улыбка
sasaa
30/09/2019 21:53
похоже, как -OVP Operation Voltage -stra6251 отрабатывает-"при отключении из розетки, модуль обзывается БИПом и зажигает светодиоды на "морде" на мгновенье"-как бы на это похоже.Осциллографом надо глянуть.
стопыч
01/10/2019 09:20
На пятой ноге шима сменил лит (был 100,0х25в, поставил 10,0х50в). Скакун прекратился. На выходе ИИП 2,58в (НЕ скачет).
шим :
1______0в
2______0,48в
3______0в
4______0,83в
5______14,34в
TL431:
У______0,5в
К_______2,58в
LEDопто______0,0в
Сменю ка я диод по 12в...
стопыч
01/10/2019 10:07
Диод по 12в менял на HER207 (какой нашел), непомогло.
Если на выходе ИИП сильно занижено, то откель на питании шимки (Pin5) 14,3в?
Витека
01/10/2019 10:28
10,0х50в маловато, поставь 22,0х50в , должна запуститься.
стопыч
01/10/2019 11:09
Витека, не запустилось.
djclyde
01/10/2019 11:21
стопыч писал:
djclyde, хотелось бы съякономить... улыбка
в том и юмор - внешний бп стоит всего то пару баксов......
и в вашей теплотрасе его можно найти в любом магазе светотехники бп для LED ленты
стопыч
01/10/2019 11:38
djclyde писал:
классно!
Есть у меня по сто рублев купленные, как неликвиды, источники. Штатный хочу починить.
djclyde
01/10/2019 15:37
хотяй - он такой .... можно проколупаться доскону и нифига не выйдет((((
здаеться мне что энта плата от хаера
стопыч
09/10/2019 12:36
djclyde, если гора не идет к Магомеду, - то идет она на ... ! Снёс всё, и вставил трансформатор, термопредка по сети приделавши (к корпксу транса поксиполом прилепил). Модуль работает, а тема : Безуспешно.
