STINOL - EDERA 54ST 450X нет двигателя
VOVA
11/10/2004 19:57
Привет всем!
Принесли стиральную машинку STINOL - EDERA 54ST 450X,
а двигателя нет. и какой он был неизвестно.
подскажите какой он хоть был?
может у кого есть схема от неё?
спасибо.
Юрий Бабарыкин
13/10/2004 06:36
Если я правильно понимаю- 450 это обороты отжима. С такими оборотами, как правило, асинхронные движки безо всяких сложностей(типа тахометра и тд.). А по размерам надо смтореть на месте. Удачи! улыбка
romannn
13/10/2004 08:48
На случай если не найдеш схему можеш сориентироваться;
1 ремень клиновый или ручейковый (у коллекторных)
2 есть ли в стиралке конденсатор 12-24 мкф (асинхронные)
3 плата управления с симмистором может быть как у асинхр.так и у синхронного (щетки) .
VOVA
13/10/2004 17:56
Втомто всё и дело,
1 ремень ручейковый.
2 плата управления, нет..
3 стаит конденсатор, ёмкость не помню.
4 колодка с пятью проводами
он конешно должен быть асинхронный , но где иукого бы я его не спросил
ни кто его не видел.
Alexzz
13/10/2004 19:15
VOVA, По описанию уж больно на POLAR PDP685 похоже. Там часом на чугунной крестовине сверху довеска на двух винтах не наблюдается? Хотя даже если и не наблюдается, на Brandt WFS061WK или POLAR PDP685 стоит асинхронный мотор с шкивом под плоский ремень.
Слава
13/10/2004 20:03
STINOL - EDERA 54ST 450X это чтото из силталов выпускались лет 8 назад
Может быть SLT 045
Юрий Бабарыкин
14/10/2004 08:42
На некоторых Индезитах с пластмассовыми баками стоят такие движки- асинхроник с плоским ремнем, кондер 16мкФ, пятиклеммный разъём.Например-W63TEX(фронталка) и WT600U(вертикалка). Но самое главное, чтобы по посадке и вылету шкива подходил, электрически подключить можно практически любой двигатель и подобрать ремень не сложно.
VOVA
14/10/2004 18:03
Незнаю как подайдёт , завтра Индезитовский буду пытатся ставить .
ну а шкив придётся у токарей заказывать.
Alexzz
14/10/2004 19:21
Вот сегодня в мастерской стоит Brandt WFS081WK, и вот его внутренности:
VOVA
16/10/2004 17:32
Alexzz, красиво!
жалко что выдернуть от туда нельзя.
dron
16/10/2004 19:12
Уже три года такой валяется со стиралки после пожара.INDESIT 600.Модель точно не помню.Поставили свечку на крышку(злектричество кончилось)и забыли выключить.
Юрий Бабарыкин
18/10/2004 07:01
dron, Что- свечку забыли выключить!? помираю со смеху!
dron
18/10/2004 20:19
Само собой свечку-она благополучно догорела вместе с машинкой.
