Холодильник НОРД (две камеры) при отключении грохот
and530
12/10/2004 16:24
Можно ли что-нибудь с компрессором сделать?
Слава
12/10/2004 16:38
Как правило менять,сам компрессор не отремонтируешь
and530
12/10/2004 17:30
Интересует примерная его стоимость?
Alexzz
12/10/2004 19:46
А источник грохота точно внутри компрессора? Может просто какая трубка чего касается. У меня был случай, когда было что-то подобное. Я в момент работы компрессора шатал всё окружение компрессора пока нашёл две трубки которые соприкасались и шумели из-за этого. Просто немного подогнул и шума не стало. Было это с холодильником Ariston, но суть не в модели.
grek2k
12/10/2004 20:40
Аналогичная история - сначала гремел при отключении, потом начал тарахтеть постоянно.
Причина - износ подшипников в компрессоре. В Мариуполе весь ремонт обошелся примерно в 70 у.е. Включая стоимость нового компрессора, работа и заправка. Сам компрессор , правда не Нордовский а минский стоит около 55 у.е.
Макс
12/10/2004 20:53
Копрессор стоит 205- 215 грн. или приблизительно $38-40.
Добавлено 12-10-2004 21:55
Возможно слетела пружина подвески внутри компрессора.
VOVA
12/10/2004 21:26
Скорее всего статор слетел с опорной пружины или рассыпался изолятор,
если слегка тряхнёш его и почувствуеш с какой стороны статор касается корпуса, то
со стороны косания ослабь крепления амортизаторов, и подними компрессор на 1-1.5см
цэнтор статора сместится, может биение и прекротится.
and530
13/10/2004 08:51
Всем спасибо за ответы!
