SAMSUNG REF RL 33 EAMS туго закрывается дверь холод. камеры | |
| driver1 14/10/2004 09:43 |
Холодильник Samsung RL 33 EAMS1 не плохо(туго) закрывается дверь холодильной камеры, мешает уплотнитель со стороны петель. При закрывании он заворачивается вовнутрь, и в конце концов через 3 недели эксплуатации заворачивается так что нельзя закрыть дверь. Впечатление такое что либо уплотнитель слишком высокий, либо петли слишком низкие. Подложил шайбы ( высота 1.5-2 мм.)под верхнюю и среднюю петли - дверь стала отлично закрываться. Правда нижняя дверь стоит несколько криво но закрывается хорошо.Заметил также что уплотнитель на двери холодильной камеры, со стороны петель, при закрывании слишком рано примагничивается к корпусу ( поэтому без шайб он и заворачивается). После всех экспериментов у меня сложилось впечатление что причина плохого закрывания двери в слишком высоком и мягком уплотнителе. Такли это? И сталкивался ли кто либо еще с такой проблеммой, и как с ней бороться? Мне уже попалось 5 холодильников аналогичной модели с таким дефектом, правда исправил только один, остальные ждут своей очереди.И еще, через несколько недель эксплуатации этого холодильника с плохо прилегающим уплотнителем начали раздаваться шумы в районе задней стенки морозильной камеры и появился код ошибки RD. Шум похож на то, как будто вентилятор задней стенки обо что-то цепляет крыльчаткой. Что это может быть? Помогите советом. |
| serviceman 14/10/2004 10:43 |
Скорее всего намерзло на вентиляторе...Неплотное прилегание уплотнителя привело к намерзанию. |
| lee 14/10/2004 18:49 |
driver1, http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=26673 ![]() |
| Anonymous 21/10/2004 20:52 |
я думаю что надо проверить тен если камера обмерзла и вентилятор цепляет то не работает оттайка это может тен перегорел либо таймер прошило невключает оттайку |
| Макс 22/10/2004 02:52 |
Не понял вопрос. Что именно интересует - причина заворачивания резины или причина появления постороннего шума в вентиляторе. |
| driver1 10/11/2004 17:36 |
все |
| Макс 10/11/2004 21:13 |
driver1, По поводу постороннего шума самый лучший способ открыть и посмотреть. А по поводу резины, иногда возникает такая неприятность, выход - регулировка двери или замена резины. Почему это происходит это другой вопрос. Тут причин может быть несколько: неточно изготовленные кронштейны, неправильно установленная резина, некачественная резина, неправильно установленный холодильник. У меня был случай когда из за неправильной установки холодильника Ardo и последующей эксплуатации в течение 11 месяцев несколько деформировался шкаф и в левом верхнем углу резина уплотнителя не прилегала на 1 мм. Если смотреть сбоку, то растояние между дверью и шкафом, от низа до верха, отличалось на 4 - 5 мм. |
