Холодильник Samsung RS20 не работает холодильное отделение | |
| vanbrekelen 28/05/2020 11:14 |
Холодильник side by side Samsung RS20CRPS
Морозильник работает нормально. Не работает(должным образом) холодильное отделение. Температура в холодильном отделении в районе 14-20 гр.С. при установке на 2 гр.С.и не устанавливается ниже, ситуации предшествовало мигание индикации на табло -6- и писк как при открытой дверце. Выключили из розетки и включили и теперь имеем, что имеем... Звуковой индикации нет, ошибку не показывает, индикация на табло "21" - как будто перегорела часть крайних правых светодиодов, при температуре в холодильнике -+14. |
| vanbrekelen 22/06/2020 07:40 |
Проблема в нерабочем нижнем ТЭНе оттайки, лёд поднялся с низу до самого верха((, заказан.
Кто знает как снять и вынуть поддон для воды? |
