Холодильник Samsung SBS RSA1SHVB определить ошибку
Spec
23/06/2020 10:20
Клиент жаловался на то что на табло не показывает температуру и на кнопки не реагирует. Холодильник показывал ошибку и мигал первым сегментов старшего разряда холодильного отделения. Мануала у меня нет на этот холодильник, по тем что есть мануалам такая ошибка не числится, в тесте этот сегмент отвечает за заслонку. Вполне возможно что заслонка подклинила. Если логически разобраться, то в холодильнике ничего больше нет кроме заслонки и датчика. Хотелось бы точно знать что за ошибка чтобы не эксперементировать поскольку холодильник у клиента и ошибка не постоянная.
15-тый сегмент согласно рисунку
II3II
23/06/2020 14:34
https://removeandreplace.com/2015/08/10/samsung-refrigerator-error-codes/
ДОБАВЛЕНО 23/06/2020 14:35
не понял...что там чем мигало.. подмигивание
Spec
23/06/2020 15:47
Вот как мигало
II3II
24/06/2020 15:59
получается ошибка R-10 (Sensor detects) Sparkling water tank empty.
Spec, я не силен в английском.... а по переводу вылезает какой то бак для газированной воды... х.з.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2020 16:07
Может это про ДИСПЕНСЕР ВОДЫ... https://www.manualsdir.ru/manuals/418218/samsung-rsa1nhmg-rsa1shsl-rsa1shvb-rsa1stwp-rsa1nhvb-rsa1ntwp-rsa1vhmg-rsa1shwp-rsa1nhwp-rsa1ntvb-rsa1bhmg.html?page=18
Serg7070
06/01/2026 21:19
Добрый вечер, у меня такаяже проблема, скажите удалась решить вопрос? Если да то как? Холодильник Samsung rsv1shvb.
