Холодильник indesit df 5200 w не работает компрессор | |
| SerfRider 26/07/2020 13:13 |
Добрый день!
Холодильник indesit df 5200 w, не запускается компрессор. Никаких звуков при включении в сеть компрессор не издает. Одна из обмоток двигателя выдаёт обрыв, но при этом сам компрессор ощутимо нагревается при включении в сеть. КЗ на корпус отсутствует. Подскажите, может ли при таких симптомах иметь место заклинивание? Имеет смысл заморачиваться с пусковым конденсатором? ![]() |
| rommo 26/07/2020 17:52 |
Померь клещами ток. |
| SerfRider 02/09/2020 15:09 |
Вообщем, заменил компрессор, всё работает, но слишком холодно в холодильном отсеке. Такую температуру он набрал за 12 часов:
При выставлении температуры +8 в холодильном от +2 При выставлении температуры на +5 в холодильном -1 В морозилке при этом -23-25 Что могут означать такие симптомы? Переизбыток фреона (обмерзания обратки нет)? Неисправность термодатчика? |
