Сплит ситема Akvilon ASE-9. Ошибка Е6. | |
| AIGo 15/08/2020 11:46 |
Добрый день.
В использовании указанный сабж, год выпуска 2012г. Плата: TL32GGFT9189-KZ(HB)-YL При включении не стартует эл.двигатель внутреннего блока и как следствие ошибка Е6, подкидывал новый эл.двигатель - безрезультатно. При замыкании оптрона в цепи управляющего симистора эл.двигатель начинает работать. Замена оптрона не решила проблему, значит не приходит потенциал на оптрон. Прошу помощи в ремонте, куда копать? Управление на оптрон приходит как я понимаю с микросхемы-супервизора (ULN2003APG)? Ищу эл.схему. |
| xarl 15/08/2020 16:58 |
| AIGo 16/08/2020 12:40 |
Транзисторы (s8050, s8550) в низковольтной цепи - проверены и целы, конденсаторы - в своей ёмкости, резисторы - в своём размере.
При замыкании оптрона, эл.двигатель внутреннего блока включается, но при отключении от пульта продолжает работать. Можно оставить и так, но как-то не по-людски. Нашел плату управления - 1500 руб., норм цена? |
