Холодильник BOSCH KGN39v00/10 замерзает слив в поддоне | |||||
| DNIK 27/03/2021 16:56 |
Всем доброго дня. Вопрос знатокам. Подскажите пожалуйста. Холодильник "но фрост" с одним компрессором. Температура мороз. камеры -18С. В принципе нареканий на работу холодильника нет, но есть одна проблема. Примерно через каждые две недели замерзает отверстие слива в морозильной камере и вода льется на дно мороз. камеры. И каждый раз я его разбираю, снимаю поддон и горячей водой промываю отверстие слива. Трубка слива чистая, термо датчик проверил - живой 5...6 ком. мерил на разъеме эл. блока. Питание эл. блока в норме, емкости живые. Пробовал убрать водяной затвор на компрессоре, чтобы вода сливалась не в корыто на компрессоре, а в банку - не помогло, все равно замерзает.
Где-то в нете промелькнула информация, что это заводской брак и на сервис центрах он устраняется. Может кто сталкивался с этой приблудой и поделится инфой. |
| xarl 27/03/2021 17:21 |
DNIK, ![]() |
| DNIK 27/03/2021 19:15 |
Подскажите пожалуйста, что, где и как нужно заполнить? |
| xarl 28/03/2021 11:18 |
DNIK, все уже заполнено. |
| Valeriynew 28/03/2021 13:17 |
DNIK, я не холодильщик, но немного в них разбираюсь. Для начала нужно изучить принцип его работы, а потом обратить внимание на работу тэна оттайки. |
| DNIK 28/03/2021 18:57 |
В том то и дело, что информации о работе этого холодильника я не нашел. Тэном управляет контроллер. Если бы проблема была в прошивке то наверняка были бы и другие неполадки, а так, только какой-то временной сдвиг вкл. - выкл. тэна. Получается, вода еще не ушла, а компрессор уже включился |
| Valeriynew 28/03/2021 20:19 |
Тэн включает, видимо, какое-то реле. Возможно в нем подгорели контакты и оно не каждый раз включает тэн или уже в процессе работы отключается. Оттайка проходит не полностью и происходит намерзание, которое потом перекрывает слив.
Отсюда и нужно плясать. Лучше, было бы, если бы отозвался какой-то мастер по холодильникам. Сам я их ремонтировал только несколько раз и то родственникам. Профессионально ими не занимаюсь, но по логике искал бы причину в включении тэна оттайки... ДОБАВЛЕНО 28/03/2021 21:24
Не нужно искать именно по этому холодильнику. Главное разобраться в принципе работы холодильников такого типа, а бренд и модель уже не имеют значения. |
| DNIK 28/03/2021 20:46 |
Тэн включается симистором ВТА12 на 12 ампер. Надо попробовать параллельно тэну поставить неонку и вывести наружу, понаблюдать за процессом ![]() |
| аliеn 28/03/2021 21:53 |
Букварь в личке ![]() |
| стопыч 29/03/2021 18:34 |
Веревку в дренаж, и подключить впараллель! ![]() |
| DNIK 29/03/2021 19:13 |
Не понял, о какой веревке идет речь и что подключить?
ДОБАВЛЕНО 29/03/2021 20:18
Спасибо! Почитал "букварь",есть интересные рекомендации, как тестировать. А особенно понравилось, как заводской вариант тэна, нужно обклеить алюминиевым скотчем, алюминиевую пластину. Такое впечатление, как будто этот агрегат собирали в гараже на коленках. Там подогнуть, там заклеить, симистор пробит, заменить весь электронный блок. Самый писк идиотизма, подвесить испаритель к потолку морозилки на двусторонний скотч. Из всего написанного в букваре, я понял,, место , которое замерзает в сливе дренажа замерзает, как и вся морозилка. Только вот испаритель оттаивает при нагреве тэна, а замерзший дренаж нет, потому что место замерзания на 5 см. ниже трубки тэна. Вот и получается, пока дренаж еще не затянуло льдом, вода сливается в трубку дренажа, а потом дырка замерзает и вода льется вниз на дно морозилки. Если я не прав, поправьте меня. Тут уважаемый СТОПЫЧ намекнул на какую-то веревку в дренаж и что-то параллельно подключить. С нетерпением жду ответа. |
| стопыч 30/03/2021 18:10 |
DNIK, ну веревка, так скажем не простая... Замерзает дренажное отверстие льдом, возможно пена вокруг трубочки напиталась влагой. Почитай, как устроены воздухоохладители морозильников в промхолоде. Там без "веревки" никак! |
| DNIK 30/03/2021 19:49 |
Ну я понял, что в дренаж нужен гибкий нагреватель. Вопрос, какой? Подключается параллельно компрессору? |
| стопыч 30/03/2021 22:20 |
DNIK, ну тебе точно мастер нужен!!! Представь, компрессор работает, фреон кипит в испаре и тэн греет! ![]() |
| аliеn 31/03/2021 00:04 |
"сделай сам"
ДОБАВЛЕНО 31/03/2021 00:05
ракета ![]() |
| DNIK 31/03/2021 08:47 |
А я что, к водителю автобуса обратился за помощью. Вот я к мастерам и обратился за помощью. Причину замерзания определили. Теперь нужно сдать экзамен, куда подключать дополнительный тэн. К штатному тэну. |
| стопыч 31/03/2021 11:28 |
DNIK, Сдал! Зачетка где?! Пойду заводить свой автобус, на заявки пора. ![]() |
| DNIK 31/03/2021 11:54 |
Спасибо! ![]() |
| DNIK 10/04/2021 20:59 |
На том и порешил. Купил в спец. магазине 1 метр гибкого ТЭНа. Обмотка спирали рассчитана на 0.5 м. В одном метре две спирали. Я их соединил параллельно, по принципу светодиодной ленты. Потребление получилось 130 мА 30 Вт. Температура примерно 70-80 гр. Но вот беда оказалась, вставить ТЭН внутри морозилки никак не получается. Чтобы совпали отверстия поддона морозилки и дренажное отверстие, нужно поддон задвинуть до упора, т.е. собрать и закрыть коробку. В таком варианте вставить ТЭН никак. Сделал я своему холодильнику "колоноскопию", вставил ТЭН снаружи, со стороны корыта на компрессоре. Провода провел через крышу и завел в нишу для электронного модуля, припаял к симистору. Включил холодильник, подождал 8 часов и ТЭН включился. Но очень сильно нагревается. У товарища такой ТЭН поставили в кондиционере, прогорела дырка. Я подключил ТЭН через диод на 2А (HER207). Сейчас греется как раз то, что нужно, градусов 40. На том и оставил. Большое спасибо форумчанину "Стопычу" |
| DNIK 29/08/2021 13:22 |
Всем привет! Поскольку, после моей доработки через пару недель под холодильником опять появилась лужа, я решил поиск проблемы продолжить. Что характерно, льда и воды после оттайки на дне морозилки нет, все сухо. Вода льется снаружи и только во время оттайки. Взял я в руки нож, отодвинул "конденсатор" и вырезал пену в районе дренажа с верху до низу. И там оказалась гофротруба на которой халтурным способом намотан ТЭН. Пена вверху вокруг трубы мокрая и замерзшая. Проверил во всех режимах холодильник, ТЭН холодный. Куда он подключен не понятно. Лишних концов на плате контроллера, такого цвета нет, только на компрессор, вентилятор и ТЭН оттайки в морозилке. Этот дренажный тэн подключен где-то в пене и похоже он дохлый. Вот оттуда ноги и растут, что в холодильнике замерзал дренаж. Белый провод, который на фото идет под плату - это уже мой провод для ТЭНа, который я вставил в дренажную трубу. Собрал симисторную схему "Регулятор мощности" и подключил параллельно тэну оттайки. Выставил оптимальную температуры. Если без регулятора понижения, температура под 80 градусов, слишком много, то через регулятор я выставил 150 вольт. Рукой температура градусов 50. На корпусе регулятора выведен светодиод. Визуально видно, когда включается оттайка.
Вопрос к профессионалам. Вот та вода и замерзший лед вокруг дренажной трубы - это конденсат и так и должно быть или это треснутый пластик в районе воронки слива поддона? PS. В процессе ремонта срисовал схему платы контроллера. Правда не все соединения сделал, ну это в следующий раз, когда доберусь до платы. |
| Fanttom 31/08/2021 18:49 |
Если бы трубка дренажная была прямой,а не гофр,думаю проблем бы небыло. ![]() |
