Кондиционер Digital DAC-i09r2 проблема.
klslab
13/08/2021 10:31
Здравствуйте. Возникла такая проблема, кондиционер DIGITAL модель DAC-I09R2 отреагировал на пульт от телевизора, на табло загорелась буква Е, после отключения от сети и включения снова на табло вообще ничего не светится. На пульт реагирует некорректно, звуковой сигнал слышно включается вентилятор внутреннего блока, жалюзи не открываются, при нажатии кнопки выбора скорости вентилятора LOW ма
ксимальная скорость и наоборот, холода нет. Помогите может, кто знает в чем причина такого поведения.Плата внутреннего блока CE-KFR25g/bp2n1y-m3.
правил xarl
Fanttom
14/08/2021 22:04
Прошивай недовольство, огорчение
