Bosch kgv39vl10r03 замерзает слив, не холодит верхняя камера | |
| Shirley 31/01/2022 09:51 |
Здравствуйте, Мастера!
Прошу помощи в решении проблемы с холодильником Bosch kgv39vl10r03. Обнаружил отсутствие холода в верхней камере, в морозилке холод есть. На поддоне испарителя много льда, все во льду практически включая вентилятор. Дождался полной разморозки, почитал форумы, разобрал все, что доступно, итог: Плата управления без видимых дефектов, электролиты держат емкость, ESR 470 мкФ 16 В - 0,05 Ом, 10 мкФ 400 В - 2,6 Ом (измерение проводил прибором АКИП 6107), индикация работает, на кнопки управления реагирует штатно, компрессор запускается, вентилятор запускается. Прозвонил все датчики, полагаю, в норме 5-6 кОм датчик на передней части охладителя морозилки, датчик на 72 градуса звонится накоротко, сопротивление ТЭНа 240 Ом, сопротивление обмотки вентилятора 550 Ом. Сейчас пока присобрал его, включил, морозит в морозилке и в верхней камере. А на панели индикации постоянно, примерно полчаса уже горит кнопка alarm, при нажатии на нее не погасает. Вопрос таков, убедиться в чистоте сливной трубки, продуть и можно запускать в работу, или где то недоглядел чего то? Подскажите, пожалуйста. |
| Shirley 01/02/2022 13:49 |
Дополнение: после 8 часов работы холодильника кнопка alarm погасла, холодильник работает штатно.
Вероятная причина произошедшего инцидента - отсутствие разморозки с момента покупки в 2018 году, возможно как то ночь постоял с приоткрытой дверцей пару недель назад. На данный момент все решено. |
