haier c2f637cfmv через 2 минуты компрессор отключается.
Kserv
24/01/2023 02:39
При включении холодильника в сеть 2 минуты работает компрессор и отключается. На дисплее показывает температуру верхнего отделения 03t.
холодильник разморожен стоит пустой. Плата управления CQC14134104969.
В двери вверху стоит датчик на него переломились провода и замыкали, после устранения поведение осталось прежним.
Подскажите или поделитесь ссылкой для изучения и решения данной проблемы пожалуйста.
Kserv
25/01/2023 18:01
Один из вариантов это жгут проводов в примыкании двери к холодильнику, изгиб, перелом.
