Кондиционер MHI FDUM60VD/ SRC60ZJX-S - долгое WAIT. | |
| KENT 07/09/2024 14:58 |
Причина - нет связи с НБ, потому что FAN НБ (SSA512T091A) пробился по 300V, по 15V: - cгорел FUSE Т1А по +300V, - засадил питание по +15V, заглох ИИП. Поэтому не было связи - долгое WAIT. После отключения разьема FAN, через 10 мин, появилась Е48 - неисправен FAN НБ. FAN SSA512T091A нет в продаже. Направление - CCW (гайка с правой резьбой). DC Brushless motor SSA512T091A DR-9538-801A DC240V 34W 0.18A 685r/min 8P CLASS E IP24 Внутренний драйвер: PCB: 511-1770-01100 U101 - ЕСN 30206 маркировкa с тыла, под термопастой: OM ___ 4P 30 ___ 206 - треснул корпус. R6=1.8 Oм - ? - выгорел, R7=1.8 Oм - ? - выгорел. U1 - LM2901 Компаратор - треснул корпус SO14. Пробился ZD1, поэтому оказалось засажено U=+15V. Причина выхода из строя - перегрев/пробой ECN30206 из-за ухудшения теплопередачи теплопроводной пасты и выработки подшипников за 10 лет. Китайский, аналогичный двигатель SIC-310-40-2 стоит в 5 раз дешевле. https://m.aliexpress.ru/item/100500...w.productlist.search_results.0.8205497bT0IajA SSA512T076T SSA512T076B/L SIC-71FW-D886-2 SIC-71FW-D886-13B SIC-71FW-D886-19B https://m.aliexpress.ru/item/4001280450144.html?sku_id=10000015587637038 SIC-67FV-F140-3 DC310V 8P 40W 1000r/min https://m.aliexpress.ru/item/4000113318476.html?sku_id=10000000293544977 Какой двигатель лучше установить? |
