Холодильник Samsung RB29FEJNDSA отдых 20минут и час работает
korobass
04/04/2025 20:04
Доброго дня, коллеги так сказать соседнего цеха)
Такая ситуация, мой инверторный холодильник
Samsung RB29FEJNDSA
компрессор MSV488A-L1R
Main board DA41-00815A (3050-PJT)
Холодильник работает с перерывами на отдых 20 минут и 40-60 минут работы, а то и больше. Температуру в камерах набирает, но как-то долго, под конец цикла боковые стенки где конденсатор едва теплые. Раньше я его за работой замечал довольно редко, а сейчас реже замечаю когда он не работает. Аномального нагрева компрессора нет, температуру в камерах набирает, уплотнители в норме, испаритель без обледенения, все вроде в норме. Единственное, что в начале рабочего цикла боковые стенки где конденсатор нагреваются ощутимо около 40-42 градусов , а в средине и под конец цикла еле теплые - 28-32 градуса. Смотрел тепловизором платы, компрессор, внутри, снаружи тоже все в норме - конденсатор +\- тепло распределено равномерно, только первые 0,5-1м трубки на пару градусов теплее.
Причиной неисправности могло послужить отгорание провода в переноске куда он был подключен - плохой контакт в вилке.
Проверил сопротивление на контактах провода идущих к компрессору 14,2-14,4 Ом, сопротивление на соответствующих контактах инверторной платы, между собой 1,75 МОм. Напряжение на компрессоре в зависимости от текущего режима работы 100-160В, постороннего шума не слышно, хотя я не спец по холодильникам, я ноутбучник\бытовая электроника. В обычном режиме компрессор 48-53 град. после длительного простоя в рабочем режиме греется до 73град.
Датчики в зависимости от температуры 4-6кОм и сопротивление меняется от температуры, по крайней мере замерял на двух датчиках на испарителе и одном на задней стенке. Сегодня наблюдал напряжения c датчиков на разъеме CN30
SEN_1 3.210V в момент запуска какое-то время напряжение падает, а потом постепенно растет
SEN_2 2.250V в момент запуска быстро набирает значение после пуска и постепенно растет
SEN_3 2.546V в момент запуска и довольно медленно растет
Далее замеры в течении дня, режим -19 / +3, холодильник не открывался, температура в помещении 26-27 град.
Выключился сам в 10:10, отключил питания на 5 минут, на замеры, в 10:50 запустился.
Time SEN_1 SEN_2 SEN_3
10:30 3.330 2.250 2.546 ---
10:50 3.210 2.210 X.XXX ХХХ - Start в момент старта на SEN_2 резко растет.
11:00 3.120 3.520 2.549 ХХХ - на SEN_1 напряжение еще снижается
11:10 3.333 3.638 2.654 ХХХ - на SEN_3 напряжение растет, видимо это сенсор хол. камеры.
11:20 3.433 3.680 2.723 ХХХ
11:30 3.490 3.704 2.777 ХХХ
11:40 3.526 3.724 2.829 ХХХ
11:50 3.542 3.733 2.853 107V - напряжение на компрессор
12:00 3.554 3.744 2.882 107V
12:10 3.594 3.846 2.894 106V
12:20 3.651 3.885 2.847 103V
12:30 3.705 3.920 2.772 102V
12:40 3.749 3.948 2.703 103V
12:50 3.776 3.967 2.660 102V
13:00 3.772 3.872 2.707 103V
13:10 3.719 3.837 2.810 102V
Выключил чтоб проверить одну идею, была мысль что может реле ТЭНа разморозки залипло и подогревает холодильник изнутри, но нет, там все исправно.
13:27 3.643 3.550 2.777 ХХХ
13:40 3.662 3.996 2.830 117V - компрессор начал активнее работать
14:00 3.810 4.130 2.900 119V
14:10 3.888 4.180 2.819 117V - Stop сразу после замеров
14:20 3.874 3.878 2.724 ---V
14:34 3.781 3.773 2.641 103V - Start
14:55 3.685 3.837 2.817 104V
15:10 3.662 3.822 2.895 103V
15:30 3.756 3.965 2.911 103V
15:40 3.729 3.980 2.747 103V
Далее не было возможности делать замеры.
Складывается ощущение, что компрессор не может нормальное давление нагнать, может клапан травит или не хватает хладогента - медленно где-то стравливает. Пока выставил минимальный режим -15 +7 и там посмотрим, если продолжит картина ухудшаться - заправить/искать течь, а если не поможет то менять компрессор, что скажите, какие мысли?
Мелиор
04/04/2025 22:30
Привет, земляк! Ой вряд ли кто-то будет вникать в твою таблицу, на сколько я знаю, холодильщики, в отличии от электронщиков такими методами диагностики не пользуются
ProIzhevsk
05/04/2025 07:13
korobass, очень похоже на потерю производительности компрессора. Если с даты покупки не прошло 10 лет, то обратись в АСЦ Самсунг в своём городе. На эти компрессоры гарантия 10 лет, если мне память не изменяет, и компрессоры в таком случае Самсунг присылает бесплатно для АСЦ (а он довольно дорогой), но работу мастера по замене компрессора и расходным материалам придётся оплатить (по расценкам нашего города это примерно 8000 рублей, например).
Мелиор
05/04/2025 11:10
Кстати у нас довольно неплохо работает представительство самсунга, если надо дам координаты. Но я так понял, человек не хочет мастера, человек хочет сам
korobass
05/04/2025 19:36
Мелиор писал:
Привет, земляк!
И вам привет)
ProIzhevsk писал:
Похоже на то. На холодильник увы нет бумажек, если только по серийному номеру как-то.
Мелиор писал:
Не, сам я не поменяю компрессор и не заправлю, на всякий случай киньте в ЛС контакты.
На авито нашел человека который переделывает холодильники на обычные поршневые не инверторные компрессоры - действительно ли игра стоит свеч? Или по долговечности особой разницы нет?
ProIzhevsk
06/04/2025 17:10
[quote="korobass"]
Мелиор писал:
тогда 10 лет АСЦ будет считать не с даты продажи, а с даты производства, она в серийном номере зашифрована.
korobass
08/04/2025 11:53
В общем ответ АСЦ "временные интервалы работы/отдыха компрессора нигде не регламентированы, а вот снижение температуры является уже дефектом" +\- как-то так. В общем работает пока проблема не станет очевидной.
Очень жаль, что нет культуры обратной связи от СЦ / АСЦ к производителю для улучшения качеств выпускаемых изделий - капитализм, личный интерес наоборот закладывает запланированное устаревание, холодильник на замен которого этот покупался (уже не помню кто производитель что-то вроде Атланта) служил более 10-15 лет, и то на момент замены холодильный агрегат исправно работал, просто постоянно обмерзала морозилка, уплотнители давно испортились, никто не заморачивался с этим и он начал подгнивать в местах крепления двери. Так жизненную энергию из обычного человека и тянут (( с этим и воюем, надеюсь победит все светлое в нас.
На этой пессимистично-оптимистичной ноте у меня все)
Потом отпишусь чем дело кончилось подмигивание
roma48
08/04/2025 15:31
korobass, Не будь наивным. Санкции наложенные на РФ отменили гарантию с известных событий. То, что после продалось ложиться гарантией на продавца. И теперешние СЦ не будут заморачиваться якобы гарантией. Т.е на халяву мы не работаем (я по оргтехнике, если чё).
Мелиор
09/04/2025 00:04
korobass писал:
На эту тему можно много говорить, добро пожаловать в "свободное общение"
ДОБАВЛЕНО 09/04/2025 01:11
roma48 писал:
Ты знаешь, я раньше очень скептически относился к самсунгу, но после того, как Крым перешел к России и все бренды позакрывали свои сервисы в Крыму, а самсунг, как работал, так и работает до сих пор, я его просто зауважал классно! Единственный неприятный нюанс это сейчас продавцы в обход санкций тянут на рынок всякие левые сборки, оказывается для корейской техники такой факт тоже имеет место быть, раньше было только для европейских брендов. Поэтому владельцу холодильника, попавшему на рынок через какой-нибудь Казахстан, вполне может быть отказано в гарантии.
