Liebherr ICS 3113-21С/001, не запускается, выдает ошибки | |
| kreech 07/07/2025 16:35 |
Liebherr ICS 3113-21C/001, SN 9987074-03, возраст 15 лет, 4 года был выключен, до выключения работал без нареканий.
Не включается штатно. Симптомы: 1. Штатно регулятором морозилки не запускается 2. При подаче питания однократно моргает лампой освещения, запуска нет. 3. После многократного нажатия SuperFrost включает свет и вентилятор ХК, начинает мигать клавиша "суперфрост", "1 и -32" на табло. Компрессор включает, холод в морозилке и холодильном отделении появляется, через час останавливает компрессор и молча, без аудио выдает ошибки: - 15 и 18 - 9 и 7 - 21, 25 и 32 - 5, 3 и 1 Фото ошибок прилагаю. Стоит модуль 6133484 - визуально чистый, все разьемы и контакты живые, температурные датчики прозвонил - показывают 5 и 7 кОм Что означают коды ошибок и куда копать по симптоматике? |
| xarl 07/07/2025 16:59 |
kreech, Род занятий: ......................................... ![]() |
| kreech 24/06/2026 02:00 |
Занимаюсь слаботочкой, ОПС. В нашей деревне и окружающей местности мастера по холодильникам в любом случае нет - копаться придется мне. Помогите разобраться, что значит эта сигнализация. Или куда мне обратиться за удаленной помощью? |
