Холодильник Samsung RB38C676ES9 не работает компрессор
esperranza
29/09/2025 17:17
Приветствую.
Плата DA41-00914A. Светодиод моргает 5 раз. Тен оттайки, датчики температуры прозваниваются. Вентилятор обдува испарителя работает. Плату облюбили тараканы. Почистил, помыл спиртом, без результата. Питания 3.3В, 5В, 12В, 15В драйвера ключей присутствуют. Подскажите где искать проблему.
Мелиор
29/09/2025 20:08
Видимо в плате
ДОБАВЛЕНО 29/09/2025 21:10
Там один модуль? Компрессор инверторный или обычный?
esperranza
30/09/2025 01:22
Модуль один и компрессор инверторный. Оставил его включенным в сеть на пол дня, пока занимался другими делами. Вобщем перестал он моргать светодиодом и выдал ошибку с44.
Мелиор
30/09/2025 14:42
Гугл выдает
Ошибка С44 в холодильнике Samsung RB38C676ES9 указывает на неисправность платы управления.
