Кондиционер LG S12AW плата EAX65844608 — не срабатывает реле | |
| Rostyk.07 20/03/2026 21:33 |
Здравствуйте.
Кондиционер LG S12AW Плата: EAX65844608_1.0 Наклейка: EBR420854 Процессор (наклейка): SAA44869217 ШИМ БП: 3A155D Со слов владельца — вышла из строя после попадания двух фаз (перенапряжение). Кондиционер состоит из двух плат: основная (силовая) плата коммуникации/индикации (с собственным БП) На плате коммуникации был вздут сетевой конденсатор — заменён, остальное целое. По основной плате: визуально повреждений нет варисторы, резисторы, предохранители — все целые силовые элементы (ключи в гибридке) транзисторы IGBT проверены — пробоя нет Проблема следующая: Сеть 220В приходит до реле, далее через контакты реле должна подаваться на диодный мост (который питает всю схему и малый БП). Но реле не срабатывает - на диодный мост напряжение не поступает → плата "мертвая", не запускается. Обмотка реле, судя по разводке, управляется микросхемой в первичной части (возле входа 220В). Приглашённый мастер с сервиса (не электронщик) утверждает, что плата должна 100% сама запускаться и подавать признаки жизни на столе. Но у меня есть сомнения — возможно, она ждёт команду с платы управления? Схемы и мануалы найти не удалось. Вопросы : Должна ли данная плата запускаться самостоятельно на столе (без второй платы)? То есть подавать признаки жизни и включать реле?Или запуск происходит только после команды с платы управления? Что именно происходит при старте в этих инверторах LG? Есть ли предварительное питание/дежурка? Можно ли для диагностики принудительно замкнуть реле (подать 220В на диодный мост) для проверки остальных цепей? Буду благодарен за любые советы. Фото
| Мелиор 21/03/2026 22:31 |
А в чем проблема на столе соединить обе платы? Шлейфа нет? Собственно даже если соединить обе платы, то следующий вопрос будет "запускаются ли они без датчиков?"
ДОБАВЛЕНО 21/03/2026 23:32 Хотя я не спец по конндиционерам, опыта нет, просто рассуждаю |
| n max 21/03/2026 22:38 |
Ну так тот чип что в кружочке должен быть запитан от чего то,тогда и реле сработает,скорее всего там задержка сделана или мониторинг сети или и то и другое сразу.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2026 22:41 Хотя там от предохранителя диод и куча резиков идёт в ту сторону. |
| mehanik93 02/05/2026 13:59 |
Rostyk.07, Починил инвертор ??? ![]() |
