Daikin RXB25C2V1B - инвертор без ККМ - ? | |
| KENT 25/05/2026 22:07 |
Попал в ремонт супер надежный кондиционер, безупречно работавший 10 лет:
Daikin RXB25C2V1B. Неисправность U4 (нет связи) легко устранена. Причина - попадание воды в электронный бокс. Схема платы инвертора необычная, достойна внимания. Сетевой фильтр. Варистор V150 между L/N: 14V621K TNR Раньше такого не было, был: OS+ 470NR-14D Варистор V2 между L/GND, OS+ 470NR-14D Варистор V3 между N/GND, OS+ 470NR-14D разрядник SA1 на GND: стекло, полосы: желт, черн, синяя. Datasheet." ШИМ: TNY280PN https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/139841/POWERINT/TNY280PN.html IPM: PSS10S92E6-A https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/578005/MITSUBISHI/PSS10S92E6-AG.html В схеме инвертора, в наружном блоке, отсутствует плата активного фильтра / плата корректора мощности / ККМ / PFC, поэтому высокая надежность при импульсной просадке эл. питания. Схемы пассивной коррекции мощности тоже нет. Выполнено двойное включение питания ИИП PS с диодной развязкой: D401, С405, DB1, С400, D402. Первый запуск ИИП PS (AC230V) выполняется по линии связи через реле MR30, однополупериодный выпрямитель - диод D401, C405 (150uF/500V). После первого запуска через D401, вкл-ся реле MRM10, подается АС 230V на мост DB1, С400, через диод D402 (DC+320V) поступает на ИИП PS, FAN M1F. IPM получает (DC+320V) через реле MRM10, дроссель L1R, мост DB1, С400 (20uF/450V неполярный)!!!. Зимой, в режиме ожидания: мост DB1 обесточен, экономится ресурс НБ, при U>AC253V выгорит только ВБ, а плата НБ останется исправной. Недостаток: нет подогрева картера при первом пуске зимой. Плата НБ имеет минимальные размеры, ИИП включается после получения импульса АС 230V на линию связи, появляется индикация - постоянно мигает зеленый LED, без датчиков, реактора и FAN. Такой же принцип с ККМ в LG S12AW. https://forum-monitor.net.ru/threads/692644/ Panasonic с типичной неисправностью - пробой "прекондея". https://forum-monitor.net.ru/threads/618990/#post-5316871 Есть ли современные инверторные кондиционеры с схемой построения без ККМ у других брендов - ? PS. На дружественном форуме никто не смог объяснить как работает кондиционер Daikin RXB25C2V1B без корректора мощности и есть ли возможность удаления ККМ из традиционной схемы инвертора, по аналогии с Daikin RXB25C2V1B. |
