кондиционер mitsubishi muz-hc35 фото платы инвертор DM00Y625 | |||
| arturSS 12/06/2026 13:22 |
Здраствуйте дали плату после другого ремонта там как обычно поплыли резисторы , но тот мастер нарезал дорожек . я все восстановил сейчас 13 раз мигает плата инвертора- как бы чтото с током компрессора при этом отсутствует микросхема ic621 (пробовал 393 ставить-такое же поведение) и не понятно с ее обвязкой-как будто тоже не хватает резисторов и возле процессора R626A тоже заменен, а это как бы по цепи этой микросхемы вообще странно было отрезано питание датчиков температура и еще пару мест может ее под другие нужды хотели использовать ? Номер платы DM00Y625
Спасибо заранее! |
| arturSS 13/06/2026 14:26 |
вот фото |
| arturSS 13/06/2026 16:30 |
вот еще |
| KENT 17/06/2026 13:21 |
Какой код ошибки был изначально - ? Какие резисторы "обычно поплыли" - ? В МЕ резисторы "обычно не плавают". Наверняка, изначально - пробой компрессора на корпус, который утянул плату. |
| arturSS 17/06/2026 17:14 |
в этих моделях из-за клея smd резисторы меняют свой номинал. тут не хватает деталей прошлый мастер их не вернул. 2 резистора с сильно поехавшими номиналами я уже заменил. Модуль звониться нормально. 13 раз мигает диод что означает что что-то с током компрессора. Естественно эта цепь распаяна и не вернуто все на место.
резисторы на них плывут разные, то параллельно датчикам и он не включает вентилятор и компрессор по сверхдавлению останавливается. Сильно мелкие наверное smd использовали. Может у нас в регионе так изза моря. Но именно эти митсубиси постоянно несут |
| KENT 18/06/2026 18:13 |
Похоже на доработку зимнего комплекта. Интересно, получилось или нет. Может там и компрессор свое отмотал... |
| arturSS 02/07/2026 13:10 |
ну никто не сталкивался? или какие они любят применять микросхемы измерения тока? на другом митсубиси заметил TS922ID |
| KENT 08/07/2026 12:28 |
13 раз мигание (сверхток) - нет такого кода в SM. |
| arturSS 08/07/2026 12:56 |
там на крышке даже эта ошибка есть. модуль звонится нормально это происходит именно при попытке запустить компрессор тоесть платы обмениваются данными. ну оно и понятно если цепь измерения тока распаяна и без деталей |
| KENT 08/07/2026 13:02 |
Кроме меня, Mitsubishi никто на компонентном уровне не ремонтирует. Профи - меняют платы, в форумах не участвуют. Есть плата: МЕ (DM00Y829E), SUZ-KA71VA2. с ложным сверхтоком компрессора, после реального пробоя на корпус предшествующего компрессора. IC 761 (LM358 ) - операционник в контроле тока IPM. Позиционные обозначения другие, Но МК - 100pin. |
| KENT 08/07/2026 14:10 |
Какие-то чудеса рассказываешь. Я за 10 лет работы с МЕ, только 1 раз увидел СМД резистор, уменьшивший номинал с 10К до 4К. А у тебя они каждый день "плывут". Покажи на фото, какие резисторы поменял? |
| arturSS 08/07/2026 17:58 |
ставил 358 не пошла ,но помоему еще там резисторов не хватает.Мне дают много плат я уже может думаю может не митсубиси-но старые японцы. ну какие еще? причем имено они валялись без ремонта у кондиционерщиков. после других мастеров. и ошибки разные . ну и я уже методом бульдозера начал выпаивать smd там они 0603 и мерять. и самое интерессное именно понижается сопротивление у них. может из-за этого герметика. причем некоторых чистишь и припаиваешь назад. а некоторые именно уменьшеный номинал. сказал 1 мастеру-он тоже не поверил и у него гора их после проверил и теперь сам им тоже делает. Может не митсубиси? ну а какие еще. и плата именно похожа на эту. Но это происходит лет через 10 работы. может море рядом. ну и мелкие компоненты 0603. Как и на мидеях-но там гниют именно из-за попадания влаги на плату. приходится покрывать лаком ее опять. и тоже лет через 10 |
| KENT 08/07/2026 22:01 |
Посмотрел ещё плату:
МЕ мульт 2 головый: IC 761 LM358. Платы, IPM разные, а операционник одинаковый. Я никогда на это внимание не обращал. ArturSS, не пропадай. Так глубоко платы никто не копает. Таких электронщиков по МЕ - единицы, а согласных поделиться опытом и того меньше. Продублируй тему на форуме у Wartandax. Там фотки в сообщение легко вставляются, а тут ужимать надо - потеря времени. holodforum пропал. monitor.net. тормозит. Можно пообщаться в личке или e-mail по МЕ, MHI, FGL, Daikin... Если секреты ценные есть. А они есть у каждого... |
| arturSS 08/07/2026 23:41 |
ну митсубиси heavi сотоял TS922ID думал перекинуть ее и блин забыл отдал а это не аналог 358 или 393 это покруче))) |
| arturSS 09/07/2026 22:31 |
та я общую электронику чиню простую бытовую ., авто , лабораторную (работаю) , промышленную тоесть кто что дает. так потихоничку появляются клиенты из спецов в этих отраслях и дают мои данные и так мне все попадает это))) |
