Холодильник Liebherr СN 3813 сервисный режим | |
| val912 12/08/2026 02:31 |
Всем доброго здоровья!
Холодильник, сервисный номер 097576208, 2007 года выпуска, один компрессор. Господа ПРОФИ, подскажите пож каким сервис мануалом пользоваться для этого холодоса и главное где найти инфу по входу в сервисный режим. Спасибо. С уважением Дед. |
| val912 19/08/2026 18:51 |
Как зайти в сервисный режим холодильника Liebherr CN 3813?
Не смог найти сервис мануал для своего холодильника (Liebherr CN 3813), нашёл близкий:https://elektrotanya.com/liebherr_cn3303_3803.pdf/download.html Все картинки, и описания очень похожи на то что у меня, за исключением сервисного режима: у меня не получается в него зайти. Что я делаю: ставлю обе поворотные ручки в 0. Потом нажал, и держу нажатой правую кнопку SF. Удерживая SF, кручу правую поворотную ручку (морозилка) по часовой стрелке. В отличие от утверждения в мануале, SF не начинает мигать ни при каком положении ручки. И никаких признаков захода в спец. режим нет: после отпускания SF холодильник ведёт себя как обычно включённый. Пробовал варианты, держал SF долго (10с) перед поворотом, нажимал Alarm вместо SF, крутил левую ручку. Это я чего-то не понимаю, или в моём холодильнике нет сервисного режима? Спасибо. С уважением Дед |
| val912 05/09/2026 14:11 |
Всем доброго здоровья.
ЭТО ВАЖНО ! Во многих электронных схемах стоят гасящие кондеры 0.5-1 мкф на 250 -275 вольт последовательно с резистором и сетью. Сейчас уже не помню, но какой то хороший человек подсказал мне давно, что эти кондеры надо ОБЯЗАТЕЛЬНО МЕНЯТЬ через 7-15 лет работы аппаратуры. Ставить кондеры той же емкости на 400-600 вольт. Таким образом были отремонтированы 2 аппарата( не холодосы) Так и в случае с моим холодосом LIEBHERR другой хороший человек напомнил про этот кондер. Его замена РЕШИЛА все проблемы. Спасибо ему большое. |
