Холодильник BOSCH глючит модуль
Setas
22/11/2004 21:47
когда поменял симистор холодильник проработал неделю потом начал невключать компресор ,сново поменял симистор опять заработал ,но симистор то цел и первы и второи что за мистика
Alexzz
22/11/2004 22:21
Setas, всё очень просто! Поменяй датчик на испарителе и всё станет нормально. Не веришь? Померь сопротивление датчиков при комнатной температуре. Они одинаковые, но тот что на испарителе будет иметь гораздо большее сопротивление, так как он сдох.
kolyo
22/11/2004 23:03
Надо заменить D7(BZV90C)-стабилитрон 16вольт/1,5ватт.
Обычно ставлю 3 последовательно связаных стабилитрона 5,1вольт/1ватт.
Лучше заменить и С8-47мкф.
И наконец и Т13(на его месте ставлю BC546)
А симистор никогда не менял.
robocop
23/11/2004 09:52
Alexzz,у холодильников Bosch данной серии нет датчика на испарители,в холодильной камере контроль идет только по температуре воздуха,ИМХО -нет полной и достоверной информации -не нада писать-ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО
kolyo
23/11/2004 10:43
robocop,как так нет? А ошибка Е2 где?
По моему на датчик испарителя
robocop
23/11/2004 10:53
kolyo-ошибка E2-это обрыв или к,з датчика температуры окружающего воздуха/воздуха помещения где стоит холодильник/Ддатчик сей находится в теплоизоляции в крыше хол-ка,При возникновении ошибки E2-перестает работать холодильная камера
kolyo
23/11/2004 11:20
А я не знал-думал,что ето датчик испарителя.
А на моделей NO FROST{плата 9.981.310.018-x) как?Тоже нет датчик испарителя?
robocop
23/11/2004 11:23
Абсолютно идентично,Посмотри топология плат одинакова,отличаются только прошивкой контроллера
kolyo
23/11/2004 11:45
Спасибо,буду знать.В общем я не так углубляюсь,главное чтоб на дисплее ошибок небыло.
Alexzz
24/11/2004 01:36
robocop, не забивай людям мозги неверной информацией! У любого холодильника с плачущей стенкой датчик на испарителе обязательно есть. А как-же без него! Да и сколько холодильников я вылечил именно заменой этого датчика. Именно эта электроника что на фото, практически никогда не горит. Было у меня всего два случая. Точнее один даже можно не считать. А сколько их у меня перебывало...
Добавлено 24-11-2004 00:38
Кстати, даже в сервисном режиме этого холодильника есть шаги где показывается сопротивление трёх датчиков в особой кодировке (для каждого своя таблица цифр) два воздушных, в холодильнике и в морозилке, и один на испарителе.
kolyo
24/11/2004 01:42
шок
Кому верить?
Alexzz
24/11/2004 01:50
kolyo, я с этими холодильниками много повозился, и знаю их по винтикам а не в теории. И датчики регулярно меняю. Знаю где они стоят, вырезаю дырку точно напротив канала, вытаскиваю старый, вставляю новый, соединяю провода и заливаю макрофлексом.
kolyo
24/11/2004 02:22
Alexzz,я тоже так думаю-если ошибка Е2,то значит это ошибка EVAPORATOR 2(испаритель 2)
И все таки это надо доказать.
robocop
24/11/2004 10:46
Alexzz, а как же холодильники Bosch серий KKE.KKU с индиксом "5"-двухплатные/блок внизу у компрессора и блок узкий -вечером сфоткаю и приклею фотку/у него уж точно нет датчика т-ры испарителя холодильной камеры-датчиков всего три на no-frost,и два на моделях с естественным охлаждением в морозильной камере,А насчет морочить мозги-полегче надо быть с коллегами,не надо категоричных заявлений, высказывай свое знание и умение с уваженим к другим
kolyo
24/11/2004 10:56
robocop, и все таки,какая логика-поставить внешнего датчика.Причем тут окружающая температура.
Внешний датчик есть тогда,когда в холодильнике есть нагреватель(ТЕН),а на етих моделей его нет.
Да и его ставят на одну из плат,а не в теплоизоляции.
Alexzz
24/11/2004 22:35
robocop, плата изображённая на фото стоит вверху а не внизу, вставляется в паз и попадает в колодку в глубине отсека, снаружи в неё вставляется жгут к панели.
Я говорил именно об холодильниках, в которых стоит именно эта плата. Если есть холодильник другой конструкции, не с плачущей стенкой, у которого нет датчика на испарителе (хотя что-то не верится чтобы не было) то это никакого отношения к сабжу не имеет.
robocop
25/11/2004 10:08
Alexczz авот и фото двухплатного bosch о котором я говорил,Устроен он как и предыдущие модели с плачущим испарителем в холодильной камере,однако датчик в холод камере только один-датчик температуры воздуха,Если ты таких не видел/эти модели пришли на смену моделям с электроникой,изображенной на фото и выпускаются с 1997 года/-это не значит,что их не существует
kolyo
25/11/2004 20:11
Что-то не видно.
Ето не считается,другая модель.Да и у меня они с тремя датчиками водятся.
Да и мы про датчика окружающей температуры говорили.Как у етой плате:
robocop
25/11/2004 23:19
Обещанное фото
kolyo
26/11/2004 00:24
Ето платы 6.033.BC0.108-1 и 6.033.BC0.109-1
А где доказательство?
Мы про датчик окружающей температуре говорим.
Alexzz
26/11/2004 00:46
robocop, эти платы не от того холодильника, который мы обсуждаем.
robocop
26/11/2004 10:03
Сейчас мы стали говорить о холодильника,у которых нет датчика испарителя плачущего испарителя-вот пример
kolyo
26/11/2004 10:11
robocop, а по моему ты меня обманул.
robocop
26/11/2004 10:19
kolyo- ты о чем/чем и как обманул/
kolyo
26/11/2004 10:34
robocop писал:
Если датчик в теплоизоляции,как он будет измерять температуру окружающего воздуха?
И ето не датчик испарителя ли?
Setas
09/12/2004 15:11
ну всётааки проблема осталась ,поменял стаблитрон ,все электролиты но непомогло .А датчикы показывает одинаковое сопротивление при комнатнои температуре.А холодильник когда включаеш начинает работать ,паработает гдето минут 15 ,тогда выключаетса и болше невключаетса .....
kolyo
09/12/2004 16:22
[quote="kolyo"] И наконец и Т13(на его месте ставлю BC546) [/quote]
Ненадо было все кондеры менять-хуже будет.
Только 1стабилитрон+1кондер+1транзистор.
И ничего другого.Технология такая.
Слава
09/12/2004 19:18
Помнится мне подобная байда закончилась заменой компрессора
Alexzz
09/12/2004 19:29
Setas, поменяй датчик на испарителе. Никакие стабилитроны тут ни при чём. Зря трогал. Очень редко, но случается что на прозвонку термодатчик звонится нормально, но когда попадает в холод то уходит в обрыв. То есть только при работе. Но это сложно поймать. Тогда нужно следить за показаниями датчика постоянно пока работает компрессор. А у этой модели это сложно сделать, так как клеммы находятся в глубине и при вставленной плате померять ничего невозможно. Единственный вариант - напаять провода прямо на плату, вывести их наружу и на них мерять напряжение. По мере понижения температуры на компрессоре напряжение на датчике должно плавно расти, а если оно начинает резко подниматься выше 4х вольт то датчик точно дохлый. 5 вольт означает полный обрыв датчика.
lee
09/12/2004 20:19
Хо хо... знакомая платка (первое и второе фото) Добавь емкости в стартовую обмотку. У меня дома такой же холодильник. Купил неисправный... с такими же проявлениями. Однако обмотки подкорачивают, проверь сопротивления обмоток компрессора и их сумму, они последовательно включены. А компрессор неохота было менять хе-хе, вот так доработал и уже 6 лет работает, хотя обмоткам вроде как каюк. А стабилитроны ограничивают напряжение питания ШИМ IC2, на втором фото сверху. Да... могу выслать код сервиса и методику проверки этого и подобных им холодильников.
Прям ностальгия накатила... улыбка
kolyo
09/12/2004 20:54
Alexzz, lee, давайте уважать друг друга.Я в пустую не говорю.
Через меня прошли более 200 таких плат-может у вас больше?
Может Слава прав и компрессор уже сдох.
Alexzz
09/12/2004 21:17
kolyo, у меня был только один случай с этими стабилитронами, а сделал я этих холодильников не мало. Не 200 конечно, но много. Не считал. Каких 30-40 будет. И при том случае со стабилитронами плата вообще не работала, да и не могла. А тут плата работает, но после того как термодатчик охладится перестаёт включать компрессор. По всем симптомам это датчик. А датчики из моего опыта - причина в 9 случаях из 10.
kolyo
09/12/2004 21:37
Такой дефект только на етой плате и на OCEAN-плата CU 47 000.Управление компрессора на отдельном питании
Alexzz,я хотел сказать,что менял более 200 стабилитронов именно на етой плате.
lee
09/12/2004 22:09
kolyo писал:
Господа, а где.... автор?
robocop
09/12/2004 22:22
Alexzz-kolyo говорит совершенно верно-98% отказов на этих холодильниках-отказ стабилитрона 16в,электролита C8,транзистора T13,и страхуясь от обрыва датчика/од ошибки E2/параллельно C18 ставлю резистор 1Ком,Датчик под испарителем не причем-когда он в обрыве-перестает работать холодильная камера,компрессор работает на морозильную камеру-клапан в положении морозильная камера,PS Я этих блоков переделал за 12 лет работы около 3-х тысяч и реальный холодильник мне не нужен проверяю все на специально собранном иммитаторе-во всех режимах и все устройства,которыми плата управляет,В данном случае-включить хол-к,подцепить тестер на клемы компрессора и измерять напряжение,идущее на него-во время работы и когда он остановится,если при его остановке-220в-компрессор готов,если 220в нет-дело в плате
Setas
09/12/2004 22:54
Извените я только что вернулса ,но я думаю что компрессор цел потому что когда он выключаетса питание отсутствует из платы .
kolyo
09/12/2004 23:00
Setas, а транзистор Т13 менял?
Setas
09/12/2004 23:44
да
kolyo
09/12/2004 23:50
Напрежение на стабилитроне после остановки компрессора(12-15вольт)?
На симисторе есть радиатор?
lee
10/12/2004 00:10
Setas, дело в том, что после нескольких неудачных попыток (2-3) запуска компрессора, процессор снимает напряжение с него во избежание аварии и пожара.
Setas писал:
прозвони обмотки.
Setas
10/12/2004 00:23
да там всё в норме ,как новы
Alexzz
10/12/2004 00:49
...термодатчик...
kolyo
10/12/2004 17:17
Или отсуствие радиатора
robocop
10/12/2004 18:38
А D7 В SMD корпусе / на третьем фото с начала темы-в красном кружке/-выпаял?
Setas
10/12/2004 19:31
на счёт радиатора то его нет только на фотке .а стаблитрон если меняеш то стары сначала выпаеваеш.....
kolyo
10/12/2004 19:42
Если на дисплее нет ошибки(S1,S2,E2),надо искать в управление симистора,самого симистора,провода и мотор.
А дверь холодильника закрывается?
Setas
10/12/2004 20:25
дело в том что я не знаю как воити в сервиз режым и коды ошыбок .может кто поможет буду очень благодарен.......
lee
10/12/2004 20:38
Здесь смотри...
Setas
10/12/2004 21:30
Спасибо после выходных попробую....
Setas
13/12/2004 14:22
наверное T13 которы поменял тоже был плохои сегодня поставил другои и всё пошло
robocop
13/12/2004 14:35
А ты говоришь-датчик испарителя
kolyo
14/12/2004 11:52
Setas,я сказал,что на ремонту етой плате технология есть.Нужны только 3 дырки 1мм и транзистор ВС546.
Setas
14/12/2004 14:59
Я поставил родной.
kolyo
14/12/2004 16:07
Ну ето ненадо было делать.
Мы все платы снимаем и заменяем D7,C8 и T13-потом хлопот меньше.
Setas
19/12/2004 16:32
ещё одна проблема .когда включаеш в сеть всё начинает мигать ,свет тоже ,клапан включаетса по тои частоте что и всё остальное ,но когда нажымаеш SUPER всё начинает работать ,пока не выключиш из сети ....
Добавлено 19-12-2004 17:38
это на другом холодильнике.....
kolyo
19/12/2004 18:55
Бывало,да не помню-наверное кнопка на плате дисплея.Пробовал заменить дисплей.
Может robocop, знает?
Setas
19/12/2004 19:38
проблма не в дисплеe ,с другим модулем всё нормально
robocop
19/12/2004 22:17
Такой дефект обычно бывает когда пробит один или оба стабилитроны D14 и D4-стоят друг под другом рядом с двумя большими конденсаторами в правом углу или высыхает электролит C3-100МКФ НА 63 В
Setas
20/12/2004 16:45
всё правельно был дохлы c3 ,поменял вроде всё заработало за исключением одново непереключаетса клапан ,а работает только холодильник ,морозильник ни фига ...
Setas
21/12/2004 22:46
рёв в три ручья модуль был рабочи пока нездох этот кондик ,холодильник мигая простоял больше суток ,на что больше это могло повлиять ??
kolyo
21/12/2004 23:11
С другой платой морозилник работает?
Setas
22/12/2004 08:39
да работает
kolyo
22/12/2004 11:27
Симистор N 2 и транзистор Т 11
robocop
22/12/2004 12:14
Setas-ты хоть модель холодильника укажи-охлаждение в морозильной камере-статическое или NO-FROST-может нет вращения вентилятора,если NO-FROST
kolyo
22/12/2004 13:10
И сколько симисторов на плате:
если 3,плата для обычного холодильника
если больше-для NO-FROST
Setas
22/12/2004 20:15
да это no frost
Добавлено 22-12-2004 21:18
целы (проверая тестером)
kolyo
22/12/2004 20:20
А сколько симисторов на плате?
robocop
22/12/2004 20:20
А вентилятор с неисправной платой работает-проверь
Setas
22/12/2004 21:08
вентилятор равотает..
Добавлено 22-12-2004 22:12
kolyo симисторов 5 не считая тово которы управляет компресором
kolyo
22/12/2004 22:06
Setas, а в сервис входил?
Может что-то перепутал?
Setas
22/12/2004 22:31
в сервис входил там мне не ясна 9 и 10позиция ,а больше ничего не выбрасывает а на счёт этих двух завтро посмотрю точнее
kolyo
22/12/2004 22:39
A P1-управление вентилем.-бистабильный?
Setas
22/12/2004 22:57
р1стабилен
kolyo
22/12/2004 23:07
Сравни с работающего холодильника такой же модели.
Setas
22/12/2004 23:30
пока сравнить не смогу ,второи холодильник клиент забрал вчера
Добавлено 23-12-2004 00:32
а другово модуля нема только есть на простои
Anonymous
19/01/2005 19:35
Alexzz писал:
Гм...
У меня такой дома стоит.
Тоже из сэконда...
кровушки попил моей немеряно...
У него симистор через раз открывался.
Во-первых, там резистор на ток открытия подобран тютелька-в-тютельку, на верхний предел минимального тока открытия.
А питание - от трансформатора, без стабилизатора.
Симистор попался на верхний предел разброса...
Чуть напряжение меньше 220 - симистор не открывается...
Поменял трансформатор на 12 вольт (стоял на 10).
Стало получше, но все равно глюки остались.
Дальнейшие поиски привели к микротрещине на резисторе, который ток в управляющий электрод симистора гонит...
Поменял.
Все равно глюки остались.
Испаритель норовит инеем зарасти.
ТЭН оттаивалки в норме...
Напихал поролона в испаритель, чтобы воздух в обход ребер не поступал.
Вроде, с тех пор не обмерзал... с пол-года прошло...
ЗЫ А мастера все намыливались ему компрессор махнуть...
Zwer2k
28/09/2005 00:03
Полетел у родителеи холодилник с Платинои как сдес, номер на платине 9.981.310.017-4. Щклучается толко если температура подымается щыше нуля и толко после того как отлыучеш и опять подклыучеш к сети, отклыучается щроде пращелно.
fed
28/09/2005 09:53
Пиши по русски.
kuzma
22/02/2006 13:16
Привет всем! Холодильник такой же модели перестал включаться, все сделал как написано тоесть поменял стабилитрон, конденсатор и транзистор, все заработало но тепер холодильник не отключается, а работает постоянно, в морозилке -30 в хол. -5 градусов. Может посоветуйте что нибуть, ошибок на дисплее нет рёв в три ручья
robocop
22/02/2006 14:18
Ты весь Интернет завалил своим Бошем
Макси
22/02/2006 15:44
robocop, Наверно только его лучшую часть смех
alf181
19/07/2006 09:08
кто подскажет что за деталь на плате 9.981.310.017-4 холодильника BOSH обозначенная как V1.
по виду похожа на конденсатор, на ней читаются обозначения - треугольник 05, ниже К40, ниже белая полоса, ниже 9815, деталюха синего цвета.
Спасибо.
PAVDAV
19/07/2006 19:24
ВАРИСТОР
alf181
19/07/2006 20:07
а тех данные не подскажешь?
Добавлено 19/07/2006 21:08
может быть у кого схемка есть этого блока?
robocop
19/07/2006 21:15
alf181, так на варисторе все данные указаны,а схемку нарисуй сам подмигивание
Al229
14/09/2006 23:53
рёв в три ручья Проблема возникла с ремонтом блока управления (9.961.310.017-4)на холодильнике BOSCH KGV3605/05 Резисторы R33 R32 R31 R30 Варистор V1 Выгорели Я так понял это обычныный параметрический блок питания они стоят последовательно с конденсатором С1 (1мкф)
1 Вопрос резисторы наминал какой
2 Какое напряжение будет на C3 если блок запустить и чем оно будет ограничено
Пробовал от источника подать на С3 5вольт блок молчит но КЗ нет Микросхемы походу выжили (на разъем Х2 Повесил резисторы в замен датчиков)
Фотографию блока прилогаю
Alexandr63
15/10/2006 11:02
Al229 писал:
Al229, Если еще нужно, то все по 120 ом.
peter munk
11/11/2006 03:43
Добрые люди! Помогите! Холодильник с платой по типу как в посте здесь от 15.09.06 (не на процессоре, узкая длинная, 9.981.310.017-4). Не включался. Потыкался в разъем термодатчиков - у одного сопротивление при комнатной температуре ~4.5-5.5кОм, у другого (средний контакт) - под 40 (убился, надо полагать; с переменными резисторами всё работает как должно, переключается в районе 10кОм).
Подскажите - где у етой машинки замурованы термодатчики????? Где пену\камеру ковырять??? (если кто вдруг знает точно - именно по убитому датчику, одна расковырка - лучше, чем две )))
И какой термистор лучше поставить на замену? Цеплял 4к7 " 20С - не срабатывает даже ото льда из морозилки, добавлял резистор в послед - работает, но это ж не есть гут? Термистор на плате - где-то 27кОм, но мерил в схеме, может - вру.
Обозначения конкретной модели белого брата не нашёл :(( Словесный портрет больного: двухкамерный, с виду простенький, на задней стенке два конденсатора в одном блоке, за ними - сток дренажа на полвысоты. Между конденсаторами лючок в морозилку, заткнутый пенопленом. Справа по пене надписи "Pentan" на всю высоту, компрессор мод.DA125E13RBY5. На морде надпись "Bosch COOLER___*(***) electronic control", кнопка\лампочка "Super *", ручка с лампочкой с делениями 1...5, выключатель питания. В морозилке испаритель в три этажа между ящиками, в холодилке - вроде бы в пене, не видать его.
Ежли вдруг кто опознал зверя - порадуйте советом :)) Заранее спасибо!
Leovik
10/12/2006 22:39
alf181 писал:
Есть все, я как раз сейчас упражняюсь в етом !
Уточни если еще актуально.
73!
VytasM
10/04/2007 03:14
Скажите пожалуйста, на какое напряжения должен быть стабилитрон D141 - D142 ? Холодильник BOSCH KGU3201 GB/01, плата 9.981.310.007-4
Спасибо !
nikush
18/05/2007 08:59
lee писал:
Setas писал:
прозвони обмотки.
Не могу удержаться от коментария .Полнейший абсурд!Если даже копрессор взорвется процессор все равно будет пихать в него 220в!Тепловик то на что? подшучивать, дразнить
Leo Hammer
18/11/2007 03:20
къебенезировано...
pah1
25/01/2008 14:47
peter munk писал:
ремонтировал , если кому интересно, тоже с оборванным датчиком.Поставил 6.8 кОм ММТ4
пену не ковырял - через корпус пробуравил дюрдочку улыбка 2 тоненькими беленькими проводками вывел MMT4 и закрепил его на силиконе в верхней части плачущей стенки, санетиметров на 15 ниже границы где начинается обмерзание. Проводки тоже проклеил прозрачным силиконом. Сам ММТ4 поместил в термоусадку. Все - работает хорошо. в файле - есть данные по такому bosh-y табличка значений терморезисторов в зависимости от температуры.
http://lg-service.ru/kat.html тут есть инфа по таким блокам
[/img]
Servis2007
29/01/2008 08:48
На всех бошах есть датчик на испарителе.
robocop
29/01/2008 14:55
Servis2007, не на всех браво!
Neons
19/05/2008 12:07
навернулась плата управления 9.981.310.007-4 холодильник Simens
мигали десплеи и сопровождалься коротким пищанием в так с дисплеями... плата попала потом в руки народным умельцам ... в итоге все разворотили и не хрена не сделали!!! был бы очень признателен если мне подсказали где взять схему на эту плату или подсказали какие компонеты должны быть на местах: D141, D142, D7, D14, D4, D5, D3, D2, D6.
C, Уважением Роман.
Icq: 240027757
Servis2007
01/06/2008 19:23
Датчика температуры окружающей среды в данном приборе нет. Вообще он на работу холодильника ( где он имеется)особо не влияет. При пониженной температуре в помещении ( меньше + 15)он включает лампочку в холодильной камере в пол.накала. Больше никаких функций у него нет.
Centaurus
15/01/2009 11:01
Alexandr63 не прав. Все резисторы по 33 Ом. Стабилитрон на 12 вольт.
kalambija
12/02/2009 18:09
Плата 9,981,310,017-4. Закоротили контакты на компрессоре, в результате взрыв семистора BT 139 600 ватт. Заодно дорожки
около симистора разлетелись.
Замена симистора и пара сопртивлений ничего не дало.Что за элементик стоит рядом с симистором, его маркировка /Z75 A831/. И еще стоит ли поменять микросхемку ML 2902.
Спасибо вем кто ответит.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2009 19:24
Вот фотка платы с плохим симистором.
kalambija
18/02/2009 19:13
Привет kolyo . Воспользовался твоим советом и о чудо, великая шамбола отдыхает, холодильник заработал.
Предистория вопроса такова. Не запускался мотор. На клемах компрессора 146 вольт. Срабатывала защита на компрессоре.
На плате заменил стабилитрон D7,конденсатор 47мкф 25 в,транзистор Т13 ВС557.Стабилитрон собрал, как ты и советовал, три штуки 5,1в и мощность 1,3 вата.
Neons
09/04/2009 14:16
Подскажите как такое чудо можно переделать в обычный режим так как плата безнадежно разрушена !!!
ucdiagnos
10/04/2009 19:36
Поставить обычный термостат.
kalambija
10/04/2009 21:01
Есть термостаты не очень обычные, а специальные. Например -30+30, этим можно очень четко выставить температуру в холодильнике и в том месте где мы хотим, а не только на испарителе. Например на боковой стенке. подключать на разрыв цепи упраления компрессора. есть одно но, ели будет распределительный клапан, а старых он 380вольт, в новых на постоянном напряжении то просто поставить терморегулятор проблему не решит.
tupiza
05/08/2009 18:08
Уже третий день мучаю плату управления с холодильника bosch 9.981.310.017-2 -13 и +5.2 В есть. От фонаря моргают сегменты индикатора и так же включаются симисторы. Тактовый генератор работает на процессоре . Может кто сталкивался,- где искать проблему?
Заранее благодарю.
robocop
05/08/2009 18:18
tupiza, если долго мучаться-что-нибудь получится.
tupiza
05/08/2009 19:59
очепятался , модуль 9.981.310.007-2 . мс 34063 была пробита- не могло ли это повлечь гибель процессора?
ДОБАВЛЕНО Август 05 2009
... я еще только с бубном не танцевал... кварц пробовал поменять на лодочку на те же 4.00 Мгц, пропаял процессор, промыл все ацетоном (настоящим советским), все тоже самое. Нашел цепь сброса- перестает вспыхивать! пульсации по 5.2 В менее 15 мВ, по -13В больше- с частотой сети около 40 мВ, почти пила. все полупроводники проверил.
Wankir
28/11/2009 00:32
Холодильник BOSCH KGV31305 плата 9.981.310.017-5. Искал схему родной платы, но пришлось ремонтировать по схеме платы 9.981.310.017-4.
Не смотря на то, что на плате выгорел R60 (56 к), компресор включался на 1 минуту, а потом "отдыхал" 7 минут. И так повторялось. При измерении 12В заметил, что при каждом включении компресора 12В превращались в 6В. В х.о. - плюс 12, в морозилке - минус 4.Поменял симистор включения компрессора, обрезал все цепи симистора оттайки (включения лампы х.о. в полнакала). Ничего не изменилось. Ставил перемычки поочередно на каждый из термодатчиков - компрессор работал до часа и не отключался: температура в морозилке доходила до -22. При этом сопротивление отключенного датчика "+2" (выводы 2-3) доходило с 6к (полностью размороженного) до 62к (при температуре -22). Механику ставить отказался.
Подобрал переменником сопротивление 40 к, подключил паралельно к термодатчику "+2" (выводы 2-3). Теперь компресор работает 4 минуты и "отдыхает" 10 мин. При этом в морозилке -15, а в холодильном +6. И это на самой низшей отметке термостата. Да, термостат "ожил".Прошу корифеев холодильной техники объяснить, как повлияет такой режим работы на долговечность компрессора и пускового реле.
kalambija
28/11/2009 14:54
Компрессор в таком режиме будет работать нормально.Поменяй на плате кондер питания. он большой в квадратном корпусе.
VanyaDovira
19/01/2010 17:24
Холодильник Siemens KK31E. Модуль управления 9.981.310.007-4. Клапан рабочий.
Проблема у нас такая :
Не включается клапан. При включении холодильника на клапан подается напряжение в 120 В на 3 секунды, потом скачок до 220 В и сразу 0 В .Компресор включается и выключается нормально. Тиристоры меняли местами (тот что на клапан и тот что на мотор) ничего не меняется. Еще когда работает хол-ник переодично слышно как клапан на секунду зажужит, в этот момент на него подается 16-18 В.
Помогите пожалуйста решить проблему.
Wankir
16/02/2010 16:46
kalambija писал:
Спасибо, kalambija. Кондер с 1мкФ потерял емкость до 0,1мкФ. Поменял его на кондиционный и холодильник заработал как после покупки. С меня могорыч!!!
ssa-user
28/03/2010 16:29
подскажите пожалуйста, а схема этой платы управления 9.981.310.017-5 от холодильника Bosch KGV-3605 есть у кого из вас, уважаемые ?
У меня холодильник работает, но явно не так как надо - быстро обмерзает, температура слишком низкая и т.д.
На плате со стороны SMD-элементов обуглилось 3 детали (возле разьема питания, там, где с обратной стороны большой транзистор с радиатором). Похоже на какой-то полевик (?), и сопртивление с диодом (?) . Аэ дорожки печатные обуглились. Хотелось бы перепаять, но нету схемы и номеров деталей.Зы на обуглившемся полевике (?) маркировка ST Z7S и еще что-то А1хх)
ssa-user, личка.
slaventiy969
12/05/2010 17:24
Ппрошу помащи. Холодильник Bosh elektronic no frost без монитора, работает нормально но через 3 недели замерзает испаритель и холодильная камера теплая + 15 приходится размораживать и опять на 3 недели. Подогреватель рабочий но незнаю включается или нет в контейнере с зади сухо.
Мелиор
12/05/2010 21:28
slaventiy969, сам собрался чинить?
slaventiy969
19/05/2010 08:31
Почему нет? Прошу совета, электроникой занимаюсь давно, телевизоры и прочее бытовое оборудовонее сложней главное склад ума.
ubic
24/08/2010 11:32
Прошу прощения за оффтоп.
Обращаюсь ко всем владельцам данного холодильника.
Будьте так добры, сообщите мне пожалуйста размеры стеклянной полки (над овощной секцией), а именно ширину, глубину и толщину стекла.
Премного благодарен!
AlARO
01/10/2010 21:35
Спасибо! Благодаря Вам ожил холодильник. классно! У него есть ещё одна проблемка: очень туго реагирует на кнопки - приходится долго нажимать что-бы поменять температуру или выключить звук. Может сталкивались с таким? Оно то конечно сильно не напрягает, но всё-же.
po-sto-gram
13/10/2010 11:21
Воткни нормально модуль на посадочное место, и будет тебе счастье.
SACNA
18/01/2011 15:18
У меня ошибка Е6. Bosch трехкамерный- кто нибудь встречал такую ошибку?
allfat
07/02/2011 14:33
Не стал открывать новую тему,попробую в этой.Очень нужны фото модуля 9.981.310.007-2 хотя бы кусок где D14,D4,L2 с обеих сторон.Пришел модуль перепаханный,схему изменили.Хочу восстановить как должно быть.Дорожки резаны,не могу восстановить монтаж.Помогите pls.
master-holoda
07/02/2011 19:14
дайте мыло кину фото
baksi
07/02/2011 19:52
У allfat Дикий нажми слева на E-mail. подмигивание
allfat
07/02/2011 19:55
дикий, мыло в профиле,буду ждать! классно!
samal1977
07/02/2011 23:51
народ добрый день! тыкаюсь в эту тему тк видел вопросы по своему холодильнику и плате управления. собственно сименс KVG 3604 модуль 9.981.310.017-4.
проблема в том что он работает и не выключается. холодит везде, и в самом холодильнике и в морозилке. поменяли компрессор - так же молотит не переставая. грешу на термодатчик. как проверить в нем ли дело? и где его выковыривать? стрелок не нашел ссзади. мож схема есть на модуль? мож еще что пощупать кроме термо?
заранее спасибо!
samal1977
08/02/2011 09:16
забыл добавить: если отключить хол-к кнопкой он\офф на морде, то он все равно молотит. реле влючения копрессора?
junior1
08/02/2011 09:58
samal1977, А может семистор пробит?
samal1977
08/02/2011 10:35
проверить как?
cybe
08/02/2011 10:41
samal1977, так симистор или реле?
samal1977
08/02/2011 13:11
незнаю, я ничего не проверял, просто описал проблему что компрессор молотит без остановки, морозит всё и вся. кнопкой питания не отключается. собственно прошу совета что проверять и как, т.е. какие показания должны быть при проверке элементов? тестером пользоваться умею. схемку бы надыбать...
allfat
08/02/2011 15:02
дикий, большое спасибо!Есть вопросы,отправил мылом.
master-holoda
08/02/2011 18:27
samal1977 писал:
Схем нет
Симистор проверить тестером сложно легче заменить
ДОБАВЛЕНО 08/02/2011 19:27
samal1977 писал:
Схем нет
allfat
08/02/2011 21:08
дикий, еще раз спасибо.С меня имеешь классно! смех
samal1977
08/02/2011 21:21
дикий писал:
Схем нет
пасиба, попробую
samal1977
09/02/2011 10:08
вместо вт-139-600 вт-138-800\880е подойдет?
cybe
09/02/2011 12:05
samal1977, подбирай
samal1977
09/02/2011 20:30
поменял - ничего не изменилось
samal1977
12/02/2011 20:37
там от платы уходят 3 провода на 2 датчика. чем заменить их и где они находятся?
junior1
13/02/2011 13:00
samal1977 писал:
Причём тут датчики, проблема в плате управления.
samal1977
14/02/2011 10:47
меняли плату - изменений ноль, так же молотит непереставая
lapot
17/02/2011 02:17
samal1977 писал:
Как успехи?
Меня тоже интересует, где находятся датчики, ну а пока эта информация будет рассекречиваться, хочу,как говорится,чисто теоретически разобраться, зачем нужны два датчика? Что это даёт? Это первый, и наиглавнейший вопрос.
Второй вопрос : если, допустим, измерение дачиков показало,что один из них плохой, то как подобраться именно к этому дачику,а не к другому.Не вскрывать же мне каждый датчик по очереди и проверять на месте? Т.е. провода с разъема платы, идут в одно отверстие, один датчик плохой, как определить где находится этот плохой датчик?
Слава
17/02/2011 08:30
samal1977
Компрессор меняли ведь. Провода на пусковое правильно одели? Или напрямую в сеть мимо модуля?
samal1977
17/02/2011 21:00
да похоже 1 датчик кирдык. тк на одном сопротивление есть, на другом обрыв, безконечность. датчики запенены, единственное что нарыл (спасибо Козлову Андрею из А-Айсберга) это ВОЗМОЖНОЕ расположение датчиков. файл прилагается.
выковыривать не буду (верхний накрылся), если найду датчик - в камеру так выведу. благо мне уже дыру просверлили, тк поставили мех термостат.
samal1977
17/02/2011 23:02
схема
lapot
18/02/2011 08:34
samal1977 писал:
И плату ты менял ! А без платы включал? Без платы компрессор не должен работать. Если датчик в обрыве компрессор не включается.
Вот фото платы, разъём X2, к каким ногам (контактам) идут провода от неработающего датчика?
samal1977
19/02/2011 12:32
без платы не работал, неработающий датчик ноги 1 и 2 разъёма 1,2,3; разъём 3х контактный
lapot
20/02/2011 15:00
samal1977 писал:
Без платы не работает,это хорошо. Не понятно почему кнопкой на морде не отключается. Надо проверить кнопку, отсоеденить от неё клемму,может выключатель не работает.
И ещё надо выяснить, будет ли молотить копмпрессор, когда разъём X2 отсоединён, а X1 соединён с пплатой.
У меня холодильник Бош,у тебя Сименс, плата у меня такая же. У тебя три провода на X2, у меня четыре. Но два из них на плате соединены в общий. У меня был в обрыве датчик, провода от которого шли на 1 и 3 контакты разъёма X2 и компрессор не работал, а у тебя работает постоянно, как такое может быть?
shylz
06/08/2012 09:42
здаствуйте подскажыте пожалуста чем можнам заменить симистор zo405nf ато даташыта ненашол
cybe
06/08/2012 09:51
shylz, сюда http://monitor.espec.ws/section27/
shylz
06/08/2012 11:11
cybe писал:
написал здесь потому что симистор стои на плате сименс 9.981.310.007-4 вот спрашываю кто что ставил?
leolv
21/08/2012 03:00
помогите со схемой индикации и управления модуля 9.981.310.018-1. Есть только этот модуль=хочу сделать термореле с распиновкой разовьем вроде-бы разобрался а вот с платой индикации пока никак. Предположительно 7 с мс2003 на сегменты 6 с транзисторов А или К, а вот с кнопками управления проблема. Может кто поможет схемой управления или в крайнем случае фото плдты= попробую разобраться. Заранее бла
ДОБАВЛЕНО 21/08/2012 04:02
годарен. На Ваш хлеб не претендую ло лричине статуса пенсионера
Roman_17
01/09/2012 13:46
Здравствуйте
Прошу помощи в ремонте холодильника Bosch KGV 3604/06 (плата 9.981.310.017-4).
Проблема: часов 13 молотит компрессор, часов 8 перерыв… В морозилке -25С, в ходильном с +6С доходит до +14 и компрессор включается. Если выключить и вкл. – запускается.
ДОБАВЛЕНО 01/09/2012 14:48
Сопротивление датчиков : конт.2-4 от 11.6Ком при комнатной до 18Ком на холоде
Конт. 3-4 от 5.5 Ком до 10Ком
Конденсатор на задней стенке разделен на два: за морозилкой греется равномерно; за холод. отделением только верхний край.
При включении после разморозки температуру набирал часов 12.
YetiOdessa
14/08/2015 09:48
Доброго времени. Подскажите пожалуйста расположение датчика испарителя хол камеры в BOSCH KKE 3355. Обмерзает испаритель хол.камеры. Получается, что датчик "уплыл" в тёплую сторону, т.е. меньше кОм показывает, чем на самом деле и испаритель не оттаивает до конца. Сам мастер. Именно в этой модели не знаю, не хочется потрошить спину у зака на глазах. В личку пожалуйста. Есть датчик от Либхера на 5кОм. Должен работать. Параметры одинаковые.
Примного благодарен.
YetiOdessa, подшучивать, дразнить
YetiOdessa
14/08/2015 23:57
Поправил голливудская улыбка
Алекс1968
06/01/2016 15:50
С новым годом всех форумчан!
Задолбала проблема на Bosch KGN39XW20R пищит сигнал (открытая дверь) , при чем периодичность неисправности не размерная, может как по разу в час, а может и день промолчать, каких либо отклонений по температуре в камерах нет. Лечится баг нажатием на сенсор Alarm или двойное нажатие кнопки-оконечника на холодильной камере.
Где копать?
Jamba2
25/05/2016 13:05
Доброго всем...
Вопрос по плате 9.981.310.017-5 в теме ответов не нашёл.
Кто подскажет где можно купить или поможет схемой.
Залили слегка водичкой. Выгорела часть дорожек. Думаю бесследно это не прошло.
Jamba2, фото...
Jamba2
25/05/2016 13:19
xarl, Сделано.
Jamba2, браво! классно!
Klop
25/05/2016 14:43
удачи
WARNING
27/05/2016 20:14
Jamba2 писал:
Кто подскажет где можно купить или поможет схемой..
Схемой не богат, но вот искомое Вами имею в наличии (НОВОЕ). Ежели заинтересует - стучите, обкашляем сделку... голливудская улыбка
Jamba2
30/05/2016 17:30
WARNING, Спасибо, но пока восстановил свою. Кроме симистора и прогара на плате всё остальное выжило.
Заменил симистор на аналогичный, пока работает. На всякий пожарный кинь цену в личку.
