BOSCH KGV3605/05 горит плата управления | |||||
| Михаил. 06/12/2004 11:38 |
Простой и, как обещалось, надежный холодильник BOSCH KGV3605/05 (2002 г.в.) отработал 2 года 10 мес. - и дурно запах, при этом продолжая работать
Погорелец был обнаружен на плате управления. Подскажите, насколько реально это вылечить с минимальными затратами. И сможет кто высказать предположения о причинах произошедшей беды?
Спасибо. З.Ы. В официальный сервис BOSCH звонил. Волосы тихо приподнялись в процессе телефонного разговора ![]() |
| kolyo 06/12/2004 12:08 |
У тебя лампа коротит-ети резисторы защищают симистора.
Стоимость двух резисторов одинакова-56 ом(наверное) |
| Михаил. 06/12/2004 12:22 |
Точно, с кнопкой включения света проблема давно, около полугода, то погаснет, то потухнет...
Точный номинал резисторов можно узнать? |
| kolyo 06/12/2004 12:30 |
У меня такой платы счась нету.Или 56 ом или 5,6 ом |
| Alexzz 06/12/2004 14:51 |
Эхх только что отправил такой холодильник. Мог бы посмотреть. Если ещё такой привезут на ремонт - обязательно посмотрю. |
| Михаил. 06/12/2004 14:56 |
А я вот думаю, выпаять этот резистор, и померить номинал. Ведь даже тот, который оплавился, сдается мне, не сгорел.
Я прав? |
| Alexzz 06/12/2004 15:01 |
Ну значит просто лампочка слишком мощная поставлена. Должна же 15 ватт стоять. Небось сороковку вкрутил... |
| Михаил. 06/12/2004 15:04 |
Лампа та, которая от рождения...
Не перегорала еще. Про 15 ватт знаю ![]() |
| Alexzz 06/12/2004 15:07 |
А кто вообще сказал что оттуда лампа управляется?
А не клапан ли туда подключен? Холодильник то с клапаном или без? |
| robocop 06/12/2004 15:22 |
Может я и ошибаюсь,если ее изменяет память,этот симмистор управляет вентилятором в холодильной камере/стоит как опция/ |
| Михаил. 06/12/2004 15:45 |
Про клапан не знаю, в холодильниках не силен... Как определить наличие?
Вентилятора в холодильной камере не наблюдал за время эксплуатации.
НО! Одновременно с подгоранием резистора было однозначно видно, что лампа освещения горит с сильным мерцанием и меньше, чем в пол-накала. Как я уже писАл выше, кнопка "глючила" уже достаточно длительное время. |
| kolyo 06/12/2004 16:47 |
На етой плате есть терморезистор(NTC),а лампа горит (слабо)при закрытой двери когда окружающая температура ниская,для компенсяции температуры в холодильнике
Мне трудно обьяснить-соображайте Alexzz, ето опция,ко мне такие платы редко приходят. Так что на другом холодильнике их наверно не будет(и симистора тоже). А стоимость резистора можно замерить на плате. |
| Alexzz 06/12/2004 20:54 |
Короче... Открыл я доки и вот схема сабжевого холодильника: |
| Alexzz 06/12/2004 20:57 |
Думаю речь идёт о выводе 3 на лампу через кондёр. |
| kolyo 06/12/2004 21:41 |
Тогда резистор точно 56 ом-у меня так записано.
Я сомневалься,но если там кондер. А кондера надо проверить !!! Или скачек напрежения был. |
| Михаил. 07/12/2004 12:43 |
Обуглившийся резистор выгорел напрочь.
Второй, как и предпологал kolyo, имеет номинал 56 ом (если быть точным, то 56,2 ом )
"Погорельца" мы заменили. Сегодня вечером после работы буду пробовать включать. Может быть еще будут советы/рекомендации? |
| Михаил. 07/12/2004 13:45 |
До конца так и не могу уяснить причину произошедшего, ведь пока устраняем только следствие. Может кто-нибудь аргументированно подсуммировать все вышесказанное?
Спасибо! |
| Device 07/12/2004 20:34 |
| ubic 24/08/2010 11:34 |
Прошу прощения за оффтоп.
Обращаюсь ко всем владельцам данного холодильника. Будьте так добры, сообщите мне пожалуйста размеры стеклянной полки (над овощной секцией), а именно ширину, глубину и толщину стекла. Премного благодарен!!! |
| IHHA 24/02/2011 13:11 |
Резисторы 2 х 56 Ом эт 100% замерял прибором, а вот что за деталь в их цепи? Написано "Z7S A107" транзистор и ли что-то ещё ? Подскажите что это и чем заменить.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2011 14:35 Цветовая маркировка резисторов : зелёный, голубой, красный, золотистый, коричневый = 56,2 Ом |
