хол. Hotpoint- не работает вентилятор в морозильнике. | |
| mmanev 23/12/2004 02:03 |
Вентилятор остановился в процес работы и нет холода у холодильника.
Симистор для управление вентилятора изправен. Если подаю сигнал через IC 2003 вентилятор вращается. Сигнал для управления драивера 2003 идет право с процесора. Не нашол датчик закрьвания двери морозильника. Кажется мне, что там собака зарита, потаму что у все схеми морозильники которы я увидел, вентилятор остановливается при окрьвания двери морозильника. После отключение от сети и снова включение вентилятор включается на 5сек. как для теста и отключается . Может у кого была такая проблема? С уважение ММанев вот такой електронны блок |
| kolyo 23/12/2004 10:03 |
На раземе с 4 выводов есть 2 выключателя,зачем они-не помню.
Надо проверить и среднего датчика-испаритель |
| Слава 23/12/2004 20:10 |
В очень старых Стинолах 94-95 г.в. вентилятор вкючался через биметалический выключатель( при достижении температуры на испарителе минус 10 град) |
