Siemens SicaFrost 3 Plus приказал долгл жить.
Olegan
14/01/2005 10:22
После перепада напряжения перестал работать. Вскрыл блок управления (находится на задней панели). На плате обгорели проводники. Нужна помощь в ремонте или в схеме.
Device
14/01/2005 11:01
Olegan, схем нет, востанови проводники и выложи сюда фотку блока.
Olegan
14/01/2005 11:12
Провдники восстанавливал, опять горят. Фотку блока выложу в ближайшее время.
Device
14/01/2005 11:48
Olegan, дак посмотри что у тебя там по цепям стоит! Наверное пробило динистор или ещё что нить.
Olegan
14/01/2005 12:13
Где что искать фиг его знает. На проводах (они все одним цветом) какие-то буквы и цифры и только на концах. Вс еостальное под пеной.
Device
14/01/2005 12:21
Olegan, не понял, у тебя блок можно посмотреть или нет?
Проверь в блоке детали, скорее всего где то около дорожек которые выгорели есть элементы которые тоже сгорели, так же проверь термозамок люка при перенапряжении он тоже мог перегореть и закоротить.
Olegan
14/01/2005 12:29
А, понял. Блок сегодня-же вытащу. Спасибо.
flex
14/01/2005 14:34
Device,какой динистор ,какойтермозамок люка хватит стиралками бредить,здесь про холодильник пишут и если что и сгорело так не динистор а варистор,и нет там никаких термозамков и уж тем более люков. Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Бернолд
14/01/2005 14:38
помираю со смеху!
Device
14/01/2005 17:02
flex, Ну мужики вы что! Ну промазал немного! улыбка Бывает всякое! помираю со смеху! помираю со смеху!
