Холодильник bosch KSU 3320 IE/01 - сервисное меню | |||
| JulyP 21/01/2005 14:09 |
Окрыленный успехом, решил доконать еще и свой холодильник.
Войти в меню вошел (super+memory, включить питание), а как менять опции так и не додумался... При нажатии кнопки увеличения температуры (кнопки уменьшения там не предусмотрено), листаются опции от P0 до P7. Снизу есть заглушка под тестовый разъем. Проблема в недостаточной интенсивности работы оттайки, - испаритель обмерзает, воздух через него перестает прокачиваться. В морозилке при этом нормальная температура, в холодильнике начинает расти (разумеется). ТЭН оттаивалки исправный, и даже видно, что он включается. Обмерзает верхняя часть испарителя, в которую поступает теплый воздух из холодильника. Полечил установкой поролоновых кубиков слева и справа от испарителя, чтобы воздух прокачивался только через его оребрение. С тех пор обмерзать стал гораздо меньше. Но хотелось бы сделать все по уму... |
| Слава 21/01/2005 19:08 |
По идее тены оттайки должны выключаться по температуре (+8-10 град ) на ребрышках испарителя,после должно оттикать время для слива конденсата порадка 10 мин,соответственно за это время водичка дожна стечь. Если сток забит ,то растет айсберги все помирает. |
| Alexzz 21/01/2005 22:00 |
А может далеко не надо ходить, просто закупорка в испарителе. Или недозаправка. Для начала нужно заменить осушитель и заправить. |
| Anonymous 22/01/2005 18:31 |
Спасибо добрым людям - прислали мануал.
=) Результаты ковыряния: 1. Оказывается, он больше не обмерзает. Стало быть, оттайка работает. 2. Видно, что мои вставки из поролона реально работают. 3. Все термодатчики исправны и показывают правильную температуру. Попытался определить, правильно ли подключены датчики, методом их отключения. Был озадачен тем, что после отключения температуру не шкалит. Поскольку в процессе экспериментирования холодильник стал размораживаться (ессно), сильно разбираться не стал, почему так. Задним числом пришел к выводу, что на входе, видимо, стоит мощная интегрирующая цепочка, которая не дает измерить обрыв сразу. Нужно было подождать... Ладно, в следующий раз. Пока техника работает, не надо мешать ей это делать... Юлий |
| Слава 22/01/2005 19:01 |
Вообще нормальная система при определении неисправности датчика начинает работать в аврийном режиме,т.е. компрессор работает 3 часа(как вариант) 1 час стоит |
| JulyP 22/01/2005 21:56 |
Я про тестовый режим. Тогда он показывает реальные значения температуры, а не те приятные глазу цифры, что при нормальной работе. Юлий |
| Виталий сто 09/02/2010 21:06 |
праблема датчики целые но не реогирует на температуру что делать в э том случай |
| Мелиор 09/02/2010 22:38 |
Виталий сто, а ты кто? Мастер или клиент? И что за жуткое правописание? |
| TTK 22/05/2011 18:37 |
Гость, Спасибо добрым людям - прислали мануал. =)
Я бы тоже хотел мануал к такому холодильнику. Будьте добры. |
