Холодильник ДОНБАСС, намерзает | |
| balu1 06/02/2005 01:13 |
Привет уважаемые! СРОЧНО! Намерзает холодильник Донбасс 2-х акмерный. На верхней крышке стоит всегда вода (когда тепло в квартире). Поднял верхнюю крышку- сплошной лед, все промерзло нафиг, фольга, которая должна теплоизолировать, порвана, видимо еще на заводе, вопрос: как сделать термоизляцию? Советуют залить все монтажной пеной, предварительно удалить старую термоизоляцию (она вся пропитана водой, а до этого был сплошний лед!), имеет смысл?. Посоветуйте, как это можно устранить, как можно быстрее (пока на улице - 5, уже третий день, продукты на балконе, начнется опять оттепель, жена меня пустит на пайку). Жду помощи!!! |
| Слава 06/02/2005 11:47 |
Монтажная пена или пенопласт,предварительно убрать старую пену и просушить |
| Андрёй 06/02/2005 21:29 |
Пеной - правильно. Только сначала упоры из досточек и пенопласта сделай для стенок. Иначе пена раздует стенки пузырем. Пену наполняй постепенно, не более 2см. толщиной за раз, подожди 15-20мин. пока расширится и опять наполняй. Всего за один прием с перерывами можно наполнять в толщину не более 5см. Потом надо сутки ждать пока полностью застынет и опять наполнять до выравнивания со стенкой шкафа. Лишнее потом обрезать и шов заклеить скотчем из алюминия (продается такой для монтажа вентиляции). |
