Холодильник ROSENLEV 2-х к.к. сгорел т.рег. мороз.кам .
gals
14/02/2005 14:09
Сначала у родного ТР припаялись контакты => молотил вечно .
Вскрыл почистил ...., искрит и т.д. , не работает нормально .
При установке нового родного ТР , происходит подгорание контактов ..., и он не выключается , контакты залипают , даже в ручную не выключается (поворотом ручкиТР ., мож брак ?) .
Тытался ставить ТР от наших морозилок ..., покупал в МИТИНО , не работают как надо .
Сейчас (уже 2-3 года как ) стоит ТР Т45 , (весь целиком в морозилке) от него два провода идут к реле (не штатное ) , которое управляет (замыкает ) концы кот подходили к штатному ТР ( стоял в верхней панели с наружи . Реле запитал от 12 В источника )))).(Ес-но функция ТР *биметалл * не работает .)
Я предполагаю ... ТР различаются по мощности компрессора =>
по моей схеме компрессор будет молотить много больше, чем надо ибо пока Т изменится .....,чтоб его выключить .Таймер не ставил .
(Штатнй регулятор имеет внутри биметалл пластину очень тонкой настройки , кот через мах 1-10.. мин выключит компрессор от саморазогрева , а включит когда Т понимется выше регулировки ТР.?)
Больше родных ТР не нашел .
Может с компрессором что-то не так ?
Хотя холода хватает , если была утечка хладона весь бы вышел за 2-3 года !
Поправьте меня специалисты .
Слава
14/02/2005 17:09
для морозилки подойдет К57 фирмы Ранко, ТАМ145 ЗАО Орлекс г.Орел
Бернолд
14/02/2005 18:21
Гдето в форуме была такая тема. Можно пустить компрессор через симистор. Поищи поиском.
Андрёй
14/02/2005 18:41
Замерь потребляемую мощность компрессора. Скорее всего межвитковое. Реле в принципе выдержит любой бытовой компрессор (исправный). Включи компрессор через кнопку и посмотри не выключается ли он. Если выключается - значит срабатывает внутренняя термозащита (135гр.Ц), а это означает межвитковое в обмотке.
gals
14/02/2005 19:44
Как он работает 2-3 года с предполагаемым дефектом ?
Сейчас ,когда включается морозильный компрессор , работает более 5 минут .
Спасибо за совет *для морозилки подойдет К57 фирмы Ранко, ТАМ145 ЗАО Орлекс г.Орел* , а у этого конец длинный ?
С уважением .
Андрёй
14/02/2005 19:59
Запросто может работать с межвитковым. Смотря сколько витков замкнуло. А не сгорает из-за срабатывания термореле термозащиты. Собственно термореле термозащиты и регулирует таким образом температуру, а нормальное термореле обгорают контакты. Обычное дело, если приходится часто менять термореле в холодильнике - везем в сервис и меряем обмотки или включаем напрямую через кнопку. Сразу видно. Через кнопку компрессор не должен выключаться вообще. Если выключается - значит хана.
Кстати именно компрессор морозилки менее заметен, т.к. холодильник с таким дефектом или тает или перемораживает. А в морозилке лишь бы не таяло.
gals
14/02/2005 23:37
Большой рахмат !
2-3 Года работает ..! Мороз есть !
Так что делать ?( Как у Чернышевского .., читали .., я перечёл ...)
С уважением.
Слава
15/02/2005 09:33
С витковым за 2 дня сгорит окончательно
У ТАМ 145 капиляр от 1, 3 до 2,5 метра
