Холодильник Electrolux ER8913B - перемораживает. | |||
| rulin 22/02/2005 16:55 |
После перевозки появилась проблема - на индикаторе холодильного отделения при смене температуры с 2 - 9 градусов мигает и выдает квадратик. Температура всё время максимальная и все соответственно перемораживается.По инструкции это проблема с термодатчиками - их в холодильном отделении 2 - один на воздух на стенке, второй прикреплен к охлаждающей стенке. Как их проверить и можно ли подсказать где скачать схему на ER8913B? Изучение темы показало, что летят не только датчики, но и плата, вплоть до того что нужно менять прошивку. Если можно, также ее выслать. Датчики меняли, какие то мастера приезжали, но не помогло. Ремонт конечно от 200 уе предлагают. (Замена платы) .Предложили сделать ручную регулировку с тумблёром, но этот цирк был отклонен. Холодильник я помог приятелю купить, а с ним такой бэд. Бывшие хозяева прибора утверждают, что такого с ним не было - может и врут, ведь тогда они за ремонт платят, а если нет то я. Не хочется на деньги попадать. ![]() |
| robocop 22/02/2005 17:05 |
Квадратик-неисправность датчика температуры испарителя холодильной камеры-только его замена,Код датчика-208 05 45-04/5-в ЗИП-М www.zip-m.ru стоит 13,5 евро, |
| rulin 22/02/2005 17:16 |
УРРА, офигеть. Спасибо. ![]() |
| rulin 24/02/2005 13:34 |
Датчик заказан еще 22го, но в Zip-M заказ потеряли. Теперь на завтра. Плата тоже часто летит,
http://z-service.narod.ru/elux_er3913_1.html http://www.omar.ru/conf/home/6315.shtml robocop, , Посоветуйте, как проверить датчик до покупки 20 долларовой детальки - если она работает, по гарантии ее обратно в zip-m не возьмут(. И схема - если можно - . Если я такой наивный и за схему нужно заплатить, можно ничего не писать, я эти 20 долларов еле наскреб. Критические дни, видите ли. Заранее спасибо. |
| kolyo 24/02/2005 14:19 |
А какое сопротивление датчиков на комнатной температуре? |
| robocop 24/02/2005 14:27 |
Вот схема твоего холодильника,проверить датчик в домашних условиях можно замерив его сопротивление при температуре +20градусов-3,1ком,более точная проверка требует научных изысканий-снятия зависимости сопротивления от температуры и сравнения ее с приведенной в сервисной инструкции,Фото приведенное на http://z-service.narod.ru/elux_er3913_1.html не твоего блока,что еще раз указывает на необходимость приводить продуктовый номер изделия,Про блок догадался только по тому,что ты писал о квадратике,горящем вместо температуры, |
| rulin 24/02/2005 15:43 |
robocop,
Еще раз сенкс. Нет слов. |
| rulin 25/02/2005 02:11 |
robocop,
Все советы были прямым сценарием ремонта. Старый датчик показывал 70 ом. Заказ таки на Авиамоторной нашли и взял другой. (Розница - 536 рублёв). Заменил - и все работает. Правда утрясалась температура часов 5, может поэтому, когда приезжали те мастера и меняли датчик, то температура была в первый час даже ниже той что была? Странно , что они это не объяснили ребятам и те отказались от замены датчика. С другой стороны они предлагали механическую регулировку, значит сами не были уверены в том что починили или их датчик тоже был дохлый?... Спасибо - и оперативность и качество ответов - супер. Ко мне можно обращаться по
любым вопросам восстановления данных с хардов и ремонта компьютеров. |
| vtgavolt 28/05/2013 15:45 |
У меня тоже есть проблема "о" не светится просто не включается компрессор на прямую включал компрессор работает! не отрабатывает реле. ![]() |
| xarl 28/05/2013 17:16 |
vtgavolt, понятно, а нужно что? |
| vtgavolt 28/05/2013 17:47 |
Горит на индикаторе горизонтальная палочка. Верхняя камера не работает, морозилка работает. Что это может быть. |
| xarl 28/05/2013 17:53 |
vtgavolt, прочитай Правила создания тем. |
| vtgavolt 28/05/2013 17:55 |
Когда отключаю датчики показывают ошибки "о""Р" |
| xarl 28/05/2013 18:25 |
Мастера зови, не в глухой деревне живешь... |
| vtgavolt 28/05/2013 18:32 |
С начало надо самому попробовать. Может кто и подскажет! Для этого же форумы создаются. Мастера всегда успеется. |
| xarl 28/05/2013 18:51 |
Ошибаешься. Ты обращаешься за помощью к мастерам, желая сэкономить на мастере. Неувязочка получается. |
| vtgavolt 28/05/2013 19:07 |
Мир не без добрых людей!
ДОБАВЛЕНО 28/05/2013 20:12 Холодильники сам ремонтирую проблемы сложней решать с электронной частью. а плату это легко новую поставить! |
