Вопрос по холодильникам с вентилятором
luka
20/04/2005 11:16
Уважаемые спецы.
Подскажите по холодильнику Whirlpool 6700.
В целом холодильник работает хорошо, компрессора практическине слышно, но вот когда включается вентилятор...
Вопрос вот какой, его производительность порядка 60 кв.м. в час при мощности 1.5 Вт и скорости 2500 об/мин - не много ли это для холодильной камеры в 200 л. Могу ли я заменить его на менее производительный и шумный вентилятор без ухудшения качества охлаждения, т.е сушествуют ли какие то критерии установочных параметров вентиляторов в холодильники или может Вам известно, что ставят в холодильники других марок.
kolyo
20/04/2005 12:29
Могу сказать только то,что на новых "ELEKTROLUX" уже 24-вольтный вентилятор(как в компютерах)
работающий на двух режимов-напряжение переключается(скажем 12V/24V).
Но это про вентилятор в морозильной камере FROST FREE .
А вообще-то зачем вентилятор в холодилной камере?
mikola
20/04/2005 15:46
Если холодильник АRC-6700 то там и стоит 24V вентилятор.
И с шумом проблем небыло
Попробуй проверить напряжение 24V на нижней плате
Или сам вентилятор дохлый
wb
20/04/2005 17:29
если холодильник NO FROST то производительность не уменьшай, если плачущий можно вообще отключить на работу почти неотрозится.
luka
21/04/2005 09:16
Холодильник плачущий, но вентилятор :для Whirpoolовского 6 чувства нужен, 24 в проверил, наверное действительно вентилятор сдох, потому как не лучшей тайваньской фирмы, попробую поставить от другой фирмы с теми же характеристиками
kolyo
21/04/2005 11:33
http://www.whirlpool.ru/ru/products/standalone/cooling/cooling_sense/
специальная система вентиляции обеспечивает распределение холодного воздуха в холодильной камере, а многопоточная система подачи холодного воздуха в сочетании с разработанной Whirlpool технологей "6-е чувство" гарантирует поддержание оптимального температурного режима независимо от размещения продуктов и напитков внутри холодильника.
По моему можно и с вентилятором меншей мощности.
