Холодильник Ariston MBA 4033cv не холодит мороз. камера (+)
ank
26/07/2005 13:23
Холодильник Ariston MBA 4033cv. Type:CM01XE. Плата управления: 28M9154064 S/n: 08651. Процессор - MB89P538.
Описание проблемы:
При включении холодильника на клапан подается импульс соответствующей полярности, что переводит клапан в положение "морозильная камера". Если разорвать цепь управления клапана, то через ~2 часа в мороз. камере устанавливается температура ~ -17 грд.С. Если цепь не разрывать, то через ~20 минут на клапан подается импульс противоположной полярности и включается холодильное отделение. Температура в холод. отд. постепенно снижается до +5 - +10 грд.С. При этом каждые ~ 20 минут клапан всего на 2-3 секунды включается на морозильную камеру, после чего снова подается импульс переключения на холод. камеру. Через 2-3 часа срабатывает индикатор перегрева морозильного отделения. Температура в морозилке устанавливается на уровне +5 град.С.
Предварительный диагноз - неисправна плата управления.
Допонительная информация:
Терморезистор морозильной камеры - ~3 кОм (+20 грд./C), ~12 кОм (-10 грд.С).
Терморезистор холодильной камеры - ~5 кОм (+8 грд./C), ~4 кОм (+10 грд.С).
Третий терморезистор (не понятно где установленный) - 8 кОм.
Изменение напряжения на входах АЦП процессора:
1 - морозильная камера
SMD резистор верхнего плеча делителя маркирован "1302", звонится как 12 кОм. На АЦП подается от 0.77v (+26 град.С) до 3.23v (-17 град.С)
2 - холодильная камера
SMD резистор верхнего плеча делителя маркирован "1211", звонится как 1,2 кОм. На АЦП подается от 3.86v (+16 град.С) до 4.5v (+6 град.С)
3 - Терморезистор неизвестного назначения
SMD резистор верхнего плеча делителя маркирован "3011", звонится как 3 кОм. На АЦП подается от 3.46v до 4.72v.
Напряжение на входах АЦП с регуляторов "степени охлаждения" меняется от 0v до 5.36v.
Напряжение питания процессора - 5.36v.
В связи с этим вопросы:
1 - почему процессор не хочет включать надолго морозильное отделение?
2 - почему SMD резистор "морозильного" делителя АЦП "1302" - 12 кОм, а "холодильного" - "1211" - 1,2 кОм? - не тут ли собака зарыта?
3 - Температуру чего контролирует третий терморезистор (точно не компрессора)?
4 - Есть ли схема моей платы управления (28M9154064 S/n: 08651)?
Help!!!
С уважением, Александр.
P.S. А может накрылась информация в RAMе (93с86)?
Добавлено 26/07/2005 14:30
К тому же каждых 2-3 часа внутри морозильной камеры что-то весьма громко и неприятно щелкает (и это точно не клапан, он щелкает очень тихо).
lis.f
05/09/2005 09:58
привет.возьми прошивку и попробуй .смотри почту .обычно помогает .
kuk.dfg
01/04/2006 01:10
.Дело в том что в этих холодильниках испарители соединены последовательно плачущий соединен с морозильным . При этом обьем плачущего исп. раза в три меньше морозильного. Поэтому если клапан не отключается фреон постоянно подается в плачущий испаритель и далее в морозильный , и температура в обоих камерах будет минусовой.В вашем случае плата исправна . Просто произошла утечка фреона , гниют трубопроводы внутри шкафа.Этот деффект стандартный для этих холодильников . Обычно это происходит через 1.5-4года после покупки.Вхлодильнике установлены три датчика , два в холодильной камере (один запененный) и один в морозилке.
