Холодильник Gram KF184 сильно морозит и не отключается
int32
30/07/2005 16:18
Подскажите пожалуйста, холодильник gram-kf184 с "плачущей стенкой", не отключается и сильно намораживает шубу на задней стенке, в районе вотоотвода. Я уж и поменял термостат (ranco k50), и проверил резину на дверце (вроде все ок), и никак не могу понять в чем может быть проблема. Может есть идеи? Спасибо!
zandoff
30/07/2005 20:41
Термостат должен быть К-59.
int32
30/07/2005 22:50
да ведь, у него родной стоял k50, и служил нормально лет 5.
zandoff
31/07/2005 17:06
Что то путаешь. На плачущий испаритель ставится К-59.
int32
31/07/2005 18:10
как можно напутать если я его сам оттуда вынимал??
evgenij-B
04/09/2009 15:51
Возможно продали дефектный(точнее восстановленный). Вы его новый покапали? и где покупалли?
mr.winter
05/09/2009 23:30
Задняя стенка намерзает равномерно или только в одном месте (район водоотвода ).Если да , то у вас проблема не с термореле, а с количеством фреона в системе.
