Самопроизвольный сброс настроек температуры | |||
| asyaz 01/08/2005 09:42 |
Добрый день!
У очень хороших людей перестал холодильник поддерживать "заданную" с с помощью кнопок температу.То есть устанавливать устанавливает - но через 6 секунд скидывает на минимальные "заводские настройки" (+11 и -18 соответственно в холодильнике и морозилке)(Bosch1998г. двухкамерный-внизу морозилка+вверху сам холодильник)более точных данных не нашел-не знаю где.Буду премного благодарен за любую информацию(Живу в Крыму, сейчас +35) P.S. на плате управления нашел четырехногую деталь с дыркой в корпусе(надпись на ней z7s a814).корпус чуть больше 2D ICQ 178940076 Спасибо заранее |
| fed 01/08/2005 20:57 |
Фотку детали выложи.Поможем чем сможем. |
| ТОМАС 01/08/2005 21:07 |
На Бошевских холодильниках этикетка с информацией наклеена внутри холодильной камеры на левой стенке на уровне выдвижного ящика для овощей. Ящик надо выдвинуть, иначе не видно. |
| asyaz 03/08/2005 23:24 |
фотку выложу...Цифровик забыт нв работе.
Разыскал у нас в городе сервисный центр Bosch-порадовали мало-компьютер у них не работает с базой данных(вирусы съели),саму базу обещали установить до пятницы.А там заказывать и ждать ориентировочно месяц, глядишь и до зимы недалеко осталось. |
| asyaz 05/08/2005 19:52 |
как сфотографировал так сфотографировал-извините аккамуляторы сели-еле успел слить.все было бы ничего если бы при замерах режимов работы деталек в корпусе похожем на SOT89 or SOT323 щупами не коротнуло....вообщем сгорела пара резисторов,пара этих четырехногих деталек, пара транзистров(сот23) BCR135 BCR155 в схемах управления Z7s A814(четырехногая деталь) и еще рядом с индикаторами.
электроника не стартует. все?конец? не могу добавить фотки - в чем дело? |
| fed 05/08/2005 20:32 |
| fed 05/08/2005 21:44 |
asyaz собственно понятно почему не можешь выложить фотки в форум.1.Снимался не модуль и его детали а стол на котором он лежит.2.размер фотки слишком большой,а в форум можно выкладывать фото не более 620пикселей в ширину и сколько то там в высоту но это не важно.На модуле непонятно что сгорело т.к. нет качественного снимка компонентов на плате.Судя по всему деталь с дыркой это симистор.Но у вас теперь неисправность носит более серьезные формы так как сгорели еще какие то резюки и новые симисторы.Думаю модулю окончательно пришла хана.Ну если хотите подтверждения этому могу из любопытсва глянуть его ,если вышлите конечно. |
| asyaz 05/08/2005 22:22 |
Судя по всему модуль действительно крякнул,местный сервисный центр будет работать только во вторник.У них система такая - приносишь точное название холодильника-они заказывают модуль в Киеве, если его там нет,а его скорее всего там нет - будут заказывать в Германии.ехать не меньше месяца.Стоить будет порядка 200 долларов.Но это все,возможно, не решит проблемы, так как вышел из строя не просто же так симистор - мож внутряхь что-то гавкнулось - и будет еще 200 долларов на ремонт и большая дыра в семейном бюджете (моем).По поводу того чтобы выслать- живу то я в Крыму,это в Украине - целесообразность высылки представляется сомнительной(мож еще что-то кроме модуля вышло из строя).Что делать?куда податься?Грустно..... |
| asyaz 09/08/2005 18:31 |
наконец то узнал модель холодильника(kku3301/05fd7809 000585).Пришел в сервисный центр - но мастера по бошам нет...и телефон он свой дома забыл..похоже будет только завтра....
Мож кто знает где в Украине можно заказть такой модуль и сколько он стоить будет.Спасибо заранее |
